Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Журнал событий на СП310
    Question Журнал событий на СП310
    Здравствуйте, коллеги! Необходимо сделать журнал событий на СП310. Выглядеть должен примерно так:
    Дату и время можно склеить в один столбец. Видов сообщений будет 72 шт. По приходу конкретного бита записывается новое сообщение в таблицу. Таблица должна быть с функцией пролистывания вверх/вниз.
    В дальнейшем необходимо будет сохранять эту таблицу на USB flash (это уже второй вопрос)
    Кокой элемент из конфигуратора СП300 порекомендуете использовать для отображения такой структуры. Может есть подобные примеры реализации.
    Спасибо!
    27.01.2015
    13,944
    В контексте будущей необходимости вести архивацию на flash - рекомендую использовать таблицу отображения данных.
    Биты панель получает от ПЛК?
    Да, биты идут от ПЛК.
    27.01.2015
    13,944
    Тогда можно в ПЛК формировать нужные данные (метку времени, текст сообщения), присылать их в панель (в некие регистры, которые будут использоваться как буфер) и по фронту заданного бита копировать содержимое этого буфера в таблицу, каждый раз смещая метку записи (через динамическую адресацию).
    Альтернативный вариант - формировать метку времени и текст сообщения прямо в панели (через макросы). Тогда достаточно получать от ПЛК бит аварии и ее ID.
    Вариант с ПЛК мне кажется более удобным, т.к. в нем проще работать со строками.
    Если есть возможность - свяжитесь со мной по skype, так будет проще помочь с решением вашей задачи.
  1. Создание событий
    от mesh в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 00:09
  2. Журнал событий для ПЛК110-30 и HMI СП310-Р
    от Roman_777 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 14:21
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 17:47
  4. [ПЛК][ИП] Статистика событий и пр.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 10:24
  5. архивы и журнал событий на плк-150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 14:17
