Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите новичку плиз
    По умолчанию Помогите новичку плиз
    Всем добрый день.
    Столкнулся со срочной задачей, а ничего в ЧПУ не понимаю.
    Итак, есть линейный модуль Camozzi 4 ех метровой длины с ременной передачей. Вот такой 65 серия.http://catalog.camozzi.ru/#!d25g01s15p03
    На его базе нужно посторить узел отрезки тканей.
    По сути задача узла в том, чтобы перемещать каретку с электрическим дисковым ножом на 220 В весом килограмм в 5.
    Скорость должна быть регулируемой примерно 500мм - 1500 мм в секунду.
    И самое главное что должно быть три позиции реза. То есть каретка едет до позиции 1 и возвращается, до позиции 2 и возвращается, и до позиции 3 и возвращается.
    Выбор должен осуществляться кнопками.
    Разгоняться и тормозиться должно плавно.
    Я ничего не смыслю в ЧПУ и нужна квалифицированная помощь.
    Готов кстати нанять кого-либо, все это в Пушкино МО. Если кто готов помочь - в личку плиз
    Соответственно вопрос:
    1) какой двигатель и драйвер выбрать? Шаговый или Серво? Работать конструкция может в весьма суровом режиме. То есть почти круглосуточно)
    2) контроллер. Нужны кнопки. То есть экраны и все такое - зло. Однозначное зло) Посмотрел на Purelogic Контроллер PLC001-G2, у него вроде есть возможность подключения физических кнопок, но кто его мне запрограммирует)))
    В общем буду чрезвычайно благодарен за совет и прошу не кидаться помидорами)))
    Андрей
    12,157
    какая точность позиционирования нужна и сами позиции меняются?
    позиционирование +- 1мм, то есть вообще неточное.
    Позиции фиксированные.
    Оператор от ширины ткани визуально выбирает какая длина реза.
    12,157
    Тогда для позиций можно обойтись индуктивными датчиками ..
    Я правильно понял ,что вам нужна полная отрезка материала на куски - поперечная резка ?
    да. то есть все в одном направлении. но важен плавный пуск - останов - и возврат платформы.
    12,157
    Думаю это можно сделать на асинхронном двигателе(лучше с тормозом) с ПЧВ и ПР200 ,например .Если менять направление вращения ножа ,то можно резать в обе стороны ...
    13,552
    ого, +-1 мм это неточное позиционирование ?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Обычно если нагрузка небольшая, применяют шаговые двигатели. Если велика вероятность проскальзывания из-за нагрузки - применяют сервоприводы. Драйвер шагового двигателя не отслеживает отработку двигателя, он просто выдаёт определённое число импульсов, насколько должен повернутся двигатель. И если импульсы прошли а двигатель что то задержало, то будет соответственно недоезд, со всеми вытекающими нарастающими сбоями позиционирования. В сервоприводе перемещение отслеживается по энкодеру, там такого нет. Но и соответственно цена выше.
    Насколько посмотрел в этом же каталоги есть и соответствующие двигатели и привода к ним.
    Так что выбор возможен только ТОЧНО зная все подробности Вашего оборудования.
    Сделать плавный разгон и торможение несложно в самих драйверах двигателя. Это задаётся в настройках сервопривода так же как и у частотника. У драйвера шагового двигателя не скажу как точно делается, вплотную с ними не работал.
    Ну а насчёт управления, как сказали коллеги достаточно ПР200.
    Вообще то какой то странный у Вас подход к проектированию. Лично у меня вообще сомнения, что данная конструкция потянет на себе 5кг. Да ещё с вращающимся диском, работающим как гироскоп.
    У нас что то похожее по конструкции есть, но там навешаны только маленькие пневмозажимы, общим весом грамм 300. Работает с сервоприводом.
    Но это уж как говорится дело каждого.
    С уважением.
    12,157
    Я думаю это точность при отмере материала ,а не точность позиционирования дискового отрезного ножа ...
  1. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 20:51
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 20:43
  3. Помогите плиз с плк 160
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:14
  4. Помогите новичку
    от RAzov112 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 09:25
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31
