Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите, плиз со связкой ТРМ-32Щ4-RS - ПЛК100 - СП270
    По умолчанию Помогите, плиз со связкой ТРМ-32Щ4-RS - ПЛК100 - СП270
    Добрый день. Необходима небольшая помощь/консультация.
    Имеется ТРМ-32Щ4-RS. Также есть ПЛК100 и СП270. Необходимо, чтобы ПЛК100 в режиме modbus (master) опрашивал четыре параметра ТРМ32 по RS-485 (текущая температура отопления, заданная температура отопления, текущая температура ГВС и наружная температура), и в режиме modbus (master) передавал эти параметры на графическую панель СП270 по RS-232. Программы написаны (приложены в архиве Анкор_Проект.zip).
    Почему-то ничего не работает (на СП270 постоянно висят нули), а оборудование уже установили на заводе заказчика, да еще и в другом городе. Там на месте все перепробовали, что только возможно… последняя надежда только на вас.
    чудесно вы работаете) вы перед отправкой оборудования проверяли работоспособность программ? заливали их? программы написаны видимо не вами?
    Программы написаны нами, но опыта в этом ранее небыло. И получилось так, что поставщики подвели с ТРМ32, поставлялся он нам более двух месяцев, а проверить было не на чем. ТРМ допоставляли отдельно заказчику уже при при пусконаладке. Вот такая борода.
    Последний раз редактировалось Dolpfin1979; 16.01.2012 в 17:07.
    и при пусконаладке то и выяснилось, что указанная связка трм-плк-панель не фурычит по данной программе?
    тогда с большой вероятностью у вас некорректно написана программа (либо ошибка монтажа).
    надо вопрошать к форумным спецам, знающим, что за зверь такой трм32
    А, и еще, в ТРМ32Щ4-RS при входе в параметры группы Р (сетевые настройки) отображаются значения в вот таком виде: 00.00
    И не понятно, например мне нужно задать значение 8, как его забивать: 08.00 или 00.08? В руководстве про это ничего нету...
    10,634
    читаем инструкцию
    Для установки заводских сетевых параметров приборов ТРМ32-Щ4.Х.RS необходимо открыть прибор и установить перемычку на разъем Х1, установленный на плате контроллера TRM58C7M.
    далее смотрим таблицу Д.2 параметр P-02 равен двум, заходите в меню прибора и смотрите какое у Вас значение 02.00 или 00.02, как то так можете попробовать?
    Да вскрывали ТРМ, нет там такого разьема, и Р-02 в виде 00. А остальные Р-04, 05 и т.д в виде 00.00 Похоже нам какого-то гибрида сделали
    Есть рабочая конфигурация ПЛК100 для опроса выше указанных параметров ТРМ32 на протоколе ОВЕН, если интересно пишите ;-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Не, по протоколу ОВЕН не интересно, спасибо.
    можете прислать?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 22:08
  2. ПЛК100 и СП270
    от БлЮрий в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:34
  3. Помогите плиз с плк 160
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:57
  5. коллеги, поделитесь плиз...
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:50
