Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Удаленное подключение + управление
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию Удаленное подключение + управление
    День добрый!
    Подскажите кто как налаживает связь до удаленных объектов?
    Суть такая - есть несколько объектов, там примерно одинаковый состав оборудования (СПК, ПЛК).
    Нужен удаленный доступ до объекта с возможностью подключаться\изменять программу\наблюдать.
    На объекте практически всегда есть интернет, но возможности пробросить порты нет. (Считаем по умолчанию что интернет за хорошо настроенным коммутатором).
    Хотелось бы услышать кто как выходит из ситуации.
    На данный момент в сеть с ПЛК включен роутер, он поднимает VPN до роутера у меня дома.
    Я цепляюсь через VPN к роутеру и получаю доступ к объекту.
    Но это будет работать лишь на одном объекте. Подключим такой же второй объект - и пойдет конфликт адресов (настройки у одинаковые - IP менять я не буду)
    Еще один вариант - RUH2b, открыл сегодня поковырял его - без бубна не запустить.
    + необходим сервер для VPN постоянно в сети
    + неясно как разделять объекты - каждый объект - разная сеть?
    Может кто подскажет что-то.
    P.S.
    Статического IP на симках не будет (цены и условия у нас дикие, узнавал у всей тройки + некоторые объекты за пределами области)
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Что за роутеры хоть модели и прошивки? Если дома роутер с VPN сервером, в чем проблема должны многие клиенты иметь возможность подключиться и все им будет свой IP выделяться.. Если настраивал подобную схему на DDWRT.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Asus N11P
    Оба.
    Прошивки родные, VPN PPTP.
    Ограничение в роутере на 10 клиентов.
    Многие клиенты подключатся, но в этом случае в сети появятся 2*СПК207 с IP 10.0.6.10 и так же по 2*ПЛК с адресами 10.0.6.11, 10.0.6.12 и т.д.
    Проблема в том, что каждый объект - сеть с несколькими устройствами и хочется иметь возможность цепляться к той сети.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Скорее всего что то не так с настройками на роутере где сервер выложи настройки (скриншот как тут) https://code.google.com/p/rt-n56u/wi...pnServer?wl=ru + скриншот с LAN и WAN настройками + скриншот с роутера клиента с настройками LAN + WAN (вот тут кстати есть альтернативная прошивка http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:62022 .. DDWRT и OpenWRT пока не поддерживает данный роутер)
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Что-то не так для чего?
    Проблемы нет никакой - все работает.
    Меня интересует решение с несколькими объектами.
    Про DDWrt, OpenWRT и прошивку от Padavan'a в курсе.
    Вопрос был в другом.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Нарисовал схемку.
    По этой схеме все сейчас работает.
    Вопрос - как сделать так, чтобы сделать несколько таких же объектов.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Все зависит от того как у вас настроено сейчас... там может быть миллион комбинаций .. по этому я и спрашиваю скрины конфигов... у вас подсеть у клиента VPN за NAT или просто по портам проброс или еще как?
    13,530
    1. если IP внутренних сетей на всех объектах одинаковы, например везде 192.168.0.Х то не должно быть перекрытия адресов, то есть не должно быть повторений 192.168.0.2 на двух разных объектах. Лучше сети делать разные, на одном объекте 192.168.0.Х на другом 192.168.1.Х и так далее
    2. Проброс портов для Codesys не очень удобен, если подключиться к одному ПЛК на объекте еще куда ни шло, если их там несколько то лучше маршрутизировать сети и тут смотри п.1.
    з.ы. если у вас Ruh2b и речь о СИМ картах, то печалька для ширпотребных роутеров, можно плясать с бубном сколько угодно, а сделать пробросы портов сквозь 2 соединения (VPN + 3G) может не получиться. На зикселе так и не победил со 2-й версией прошивки.
    На RUH-е без проблем.
    Могу дать файлик как настраивать RUH в openVPN, нада ?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Делал именно как VPN туннель в одной подсети.
    Проброс портов и разные подсети - действительно не удобен.
    Теперь пытаюсь победить RUH2b с туннелем в одной сети через PPTP.
    RUH2b вижу через интернет, а дальше в LAN не пускает - почему понять не могу.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    ну он пустит только либо через NAT, либо статическией маршрут на роутере для подсети пропиши + на всех девайсах default gateway на IP интерфейса VPN клиента (лучше статик чтобы не запутаться) + на ПК с кодезис надо маршрут прописать что если хотим доступ у 10.0.6.x то слать не default gateway а на IP VPN сервера ... а так traceroute (tracert) тебе поможет понять где затык и после какого узла пакетик (IP) не знает куда дальше лететь (тат и правь маршруты, таблицу маршрутизации, под Windows команда route)
  1. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
  2. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  3. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 18:39
  5. Удаленное подключение средой CoDeSys
    от Александр02 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 22:39
