Показано с 1 по 3 из 3
Тема: KIPPRIBOR мультискорость
    По умолчанию KIPPRIBOR мультискорость
    Добрый день.Прошу помощи в решении следующей проблемы:
    Имеется частотный инвертор KIPPRIBOR AFD-L.Управление подключено по
    схеме: с клеммы "CM" через переключатель сигнал подается либо на клемму X1,либо на X2,либо на X3.
    Параметры F1.08,F1.09,F1.10 установлены в "1" , "2" , "3" соответственно (мультискорость 1,мультискорость 2,мультискорость 3).При подаче сигнала с "СМ" на входы X1 или X2 или X3 никакой реации.Нужно настроить разные скорости
    при переключении на X1,X2,X3.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. На данном форуме не принято обсуждать приборы других фирм. Если вопрос насущен напишите мне на почту maximov2009@mail.ru только мануал туда же киньте, в интернете с ходу не нашёл.
    Чем смогу помогу, и желательно укажите, какие параметры отличные от заводских забивали в ПЧ.
    С уважением.
    Спасибо за быстрый ответ.По поводу "На данном форуме не принято обсуждать приборы других фирм" , - по вопросу я зашел на сайт http://www.kippribor.ru/ - далее вкладка "форум" - и я на сайте http://www.owen.ru/,что меня несколько удивило ... Но всё-же решил задать вопрос.Сейчас подготовлю вопрос в более полном объёме и перешлю Вам на почту.С уважением Glod.
  1. коммутация реле KIPPRIBOR
    от ttreklama в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 13:07
  2. бесконтактный датчик KIPpribor
    от Fix_m в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 11:32
  3. датчик KIPPRIBOR
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 17:14
  4. Индуктивные датчики Kippribor
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 16:09
  5. Датчики Kippribor - защита от пробоя
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 19:44
