Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Оборудование для Водонагревателя
    По умолчанию Оборудование для Водонагревателя
    Добрый день, уважаемые, есть задача: Куплен водонагреватель с ручным капиллярным термостатом. Нужно управлять им удалённо, т.е. заменить термостат на электронный.
    Подскажите, оборудование правильно выбрал?
    ТРМ 210-Щ2.СР--Будет управлять пускателем, тены на 380В
    ПМ-210 Для управления через облако
    ДТС 014-Термодатчик (Колба для датчика, где находится сейчас капиллярная трубка имеет диаметр 9ММ)
    Планируется поставить в Шкаф 395*310 24 поз
    Установить пускатель и автоматы
    Спасибо!
    13,582
    Не лучше вместо ТРМ один ПР200 поставить ? капилярный термостат завести на его вход как сухой контакт, настроить и просто удаленно включать и выключать ?
    Можно еще дополнительно любой датчик температуры завести, хоть тот же ДТС хоть микросхему за 50 рублей....
    в плюсе будет экран на реле, и куча дополнительных входов и выходов для развития других хотелок.
    А какова мощность нагревателей?
    Почему решили выбрать выход типа "С" - симисторная оптопара?
    Пускатели уже приобретены?
    3000Вт Симисторная надёжнее, на сколько я понимаю
    Выключатель авт. мод. 3п С 10А 4.5кА Basic M BMS413C10 ABB 2CDS643041R0104
    Выключатель авт. мод. 1п С 6А 4.5кА Basic M BMS411C06 ABB 2CDS641041R0064
    Контактор AX12-30-10-80 12А AC3 с катушкой управления 220-230В АС ABB 1SBL911074R8010
    В качестве коммутации
    Спасибо, не рассматривал этот вариант, но пока склоняюсь к своему, т.к. ТРМ проще настроить(язык на OWEN не знаю и вьезжать времени мало), к тому же чем проще тем лучше, заказчик хочет просто термостат с удалённым управлением.
    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    Нет не приобретены,
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Капиллярной термостат я бы все-таки оставил в качестве аварийного местного, включив контакты последовательно с нагревателем. Температуру на нём выставить на 5-10 градусов выше "хотелок".
    Для реализации данной задачи могу предложить Вам следующее оборудование:
    1) ТРМ210-Щ2.ТР- 1 шт.
    2)Твердотельное реле- HT-2544.ZD3 -1 шт.
    3) Радиатор охлаждения РТР034- 1 шт.
    4) Датчик температуры- ДТС014-РТ100.В3.20/Х- 1 шт.
    Х- длина кабельного вывода в метрах.
    5) Сетевой шлюз ПМ210- 1 шт.
    Так же, как предложил melky, можно рассмотреть программируемое реле Овен ПР200. Преимуществом в этом случае будет гибкость системы, так как логику работы задаете сами и всегда можно что-то убрать/добавить.
    Если остановитесь на ПР200, то необходим будет датчик с токовым выходом 4..20 мА или ДТС014 с НСХ РТ1000.
    Коммутацию можно будет осуществить с помощью ТТР HT-2544.ZА2, радиатор охлаждения останется тот же.
    Спасибо за советы, примерно так всё и представлял, только вместо твердотельного реле будет стоять Контактор AX12-30-10-80 12А AC3 с катушкой управления 220-230В АС ABB 1SBL911074R8010
  1. Оборудование для ИТП
    от Алексей_ТЭ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 17:55
  2. оборудование для дачи
    от vic_i в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 16:12
  3. Замена механического терморегулятора Ariston для водонагревателя на электронный
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 20:03
