Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 60
Тема: оборудование для дачи
    По умолчанию оборудование для дачи
    Всем доброго времени суток!
    Посоветуйте уважаемые знатоки наиболее подходящее и перспективное оборудование или комплектацию оборудования для дачи.
    Хочется получить, желательно в одном корпусе, наименее энергозатратное устройство сопряжения (посредством скады) компьютера с различными входными аналоговыми датчиками, "сухими контактами", выходными эл реле.
    Прдварительно рассматривал различные ПК, ПР, МВ, (ПЛК- врядли осилю в ближайшее время), но пока ни на чем не остановился.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Можно воспользоваться ПР200 или ПР114
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    ок, Дмитрий, спасибо. Посмотрю.
    техническое задание, в котором указать все свои пожелания к системе.
    Труда занимает не много, а смыла - куча.
    правильный подход к делу, так сказать золотые слова
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Видится правильным сначала не подбирать оборудование, а потом стараться его заточить на восходящие идеи, а сделать
    Правильный подход.
    vic_i Из бюджетных решений - ПР200. Без вариантов. Дешевле-только на ардуине.
    К ПР200 будут выпускаться как дискретные, так и аналоговые модули расширения.
    13,549
    Raspberry Pi. Можно использовать как контроллер на CDS 3 с web визуализацией, можно использовать как ПК со скадой так же с web.
    Имхо, для домашней автоматизации лучше не придумаешь.
    Ардуино конечно дешевле будет, но не все умеют писать на Си, хотя есть варианты писать на FB.
    Основная проблема данных решений, это необходимость сделать развязку входов выходов например для 24В.
    Всем спасибо за участие. Может и приду к мысли о ТЗ, но пока все же пойду по изначально-выбранному пути, потому-что инфраструктуры пока нет. В первую очередь планирую подключить сигналку, монитор напряжения и температур. Дальше больше а что именно жизнь подскажет.
    Посмотрел описание на ПР200. Что-то не понятно, как он работает с компом. В рэ упоминается зачем-то АС3.
    Получается что нормальное подключение - по шнуру USB, только для программирования?
    И еще общий такой вопрос:
    В чем разница между устройствами ввода-вывода и прогр. реле?
    И по подключению "сухих контактов" не понятны нектоторые схемки, где к ним подводится напряжение?
    для работы с внешними устройствами у пр200 на борту может быть два рс 485 порта, что б его прикрутить к компу надо преобразователь типа ас3, чтоб рс 485 в рс 232 или юсб ....
    устройства ввода вывода это доп.оборудывание для плк или того же пр200 и не могут свободно програмироваться
    обыкновенные контакты реле, если вам это не понятно, то начните с того как работает реле.......или не своим делом хотите заняться.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 30.11.2015 в 10:37.
    менее затратно это вобще обойтись без "прокладок", достаточно компа и модулей ввода-вывода
    по собственному опыту могу сказать, что со временем любое дело может статься твоим. А по-поводу обыкновенных контактов реле, тут на мой взгляд никому пояснять не надо, что они могут быть и под напряжением и без. Или у Вас особое мнение на этот счет.
    Не надо давать советов, если нечего сказать, ок?
  1. отопление дачи+мониторинг+смс управление
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 18:40
  2. Оборудование для передачи сигналов
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:07
  3. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 14:59
  4. оборудование для теплицы
    от Kors99 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 15:09
  5. оборудование для пневматической машинки
    от partitio в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 12:18
