Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Определение напряжения на АКБ
    По умолчанию Определение напряжения на АКБ
    Здравствуйте.
    Есть удалённый резервуар воды, в который вставлен погружной датчик типа ПД100, который в свою очередь подключен к ПР200-24. Получаемая телеметрия передаётся в SCADA-систему посредством GSM-модема, связанного с ПР200 по 485-му порту.
    Всё это питается от солнечных батарей, комплект которых состоит из панели СБ, контроллера заряда и двух последовательно подключеных аккумуляторов на 12В для получения 24В системы.
    Возникло желание видеть не только уровень и объём воды в резервуаре, но и следить за состоянием электросистемы, а именно - напряжение на клеммах аккумуляторов.
    Слышал, что для таких целей можно воспользоваться свободным аналоговым входом 4-20мА в ПР200 через резистор на 1500 Ом, т.е. питание от АКБ подать на аналоговый вход.
    Возникли сомнения на этот счёт, поэтому спрашиваю у вас, знатоков - как это сделать. И можно ли дополнительно определять напряжение непосредственно с солнечной панели, которое может дать до 50 В ?
    Т.е., хочу определить напряжение и на аккумуляторах, и, по возможности, на панелях солн.батарей.
    Последний раз редактировалось ppwkh; 24.02.2018 в 15:03.
    13,639
    Есть модули с Modbus для контроля АКБ. В зависимости от производителя можно подключать до двух АКБ.
    з.ы. но насколько понимаю, требуется дешево и сердито ? тогда делитель напряжения от Овен 1:10 хватит и на АКБ и на Панель.
    Использовать вход 0-10В соответственно. два делителя, два входа.
    Подсказали способ определения напряжения источника питания.
    R= V / 0.02 A
    Верхнее измеряемое напряжение - 30 В. Ток - 20мА. Нужен резистор на 1500 Ом. Нужно учесть, что в ПР200 имеется встроенный резистор на 120 Ом, сопротивление которого нужно учитывать при настройке масштаба на приборе.
    Нужно плюсовой провод от источника питания через резистор подключить к одному из аналоговому входу и измерять ток.
    Как говорится, "дёшево и сердито".
    Последний раз редактировалось ppwkh; 03.03.2018 в 16:27.
    09.10.2014
    743
    Похоже Вам "подсказали" закон Ома )
  1. ТРМ-251. Определение параметров P.Stp черезOPC
    от Громова в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 16:58
  2. Delphi-OPC-ПЛК 100 неправильное определение состояния выхода
    от michaeladm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 14:12
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 11:19
  4. определение скорости охлаждения
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:47
  5. определение стремления
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 09:07
