Показано с 1 по 10 из 13
Тема: автозагрузка masterskada
    По умолчанию автозагрузка masterskada
    Здравствуйте всем как можно сделать так чтобы после перезагрузки компа сразу загружал мастерскаду, поставил на автозагрузке ярлык от проекта мастерскады но после перезагрузки компа загрузка мастерскады идет но спрашивает чтобы нажали "ОК" для входа с оператором. А мне нужно без спроса заходил в операторский уровень
    С уважением Yerabdi
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Система - Операторы - Права доступа. Снять галку подтверждение у нужного действия
    Посмотрите справку раздел "Работа в режиме исполнения - Запуск проекта из командной строки и по*ярлыку".
    не помогло
    А где можно найти "Работа в режиме исполнения - Запуск проекта из командной строки и по*ярлыку".
    Брат, буквально вчера на умном доме настроил запуск Мастерскады, разбирался как и ты около часа.
    1. Этот пункт найдите через оглавление в справке. Это когда открыт редактор мастерскады
    Ярлык (*_.lnk*) - создается новый, правой клавишей мыши.
    "C:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\MasterSCADA.exe" "C:\MasterSCADA Projects\Projects\CityМСК\CityМСК.vav" "/computer:Lapshinvr_book" "/user:SA" "/password:"
    Примерно так должно быть в ярлыке. Это должно обеспечить безпроблемный вход. И это не все)))
    2. Делаем батник. Зачем? Для того, чтоб работал планировщик, проглатывал кучу параметров
    Код:
    taskkill /im C:/MasterSCADA.exe.lnk
    start C:/MasterSCADA.exe.lnk
    3. Далее изучаем как работает виндосовый планировщик и вставляем туда батник
    Файл импорта ggg вложен в архив https://yadi.sk/d/oVgNyY1q3SXPh5
    Вся эта прелесть мне была нужна, так как на компьютере (Windows 10) я работаю на объекте не один.
    Элементарно выгружают Мастерскаду и она прекращает писать архивы, что недопустимо.
    Мир, труд, май!!!
    Последний раз редактировалось krollcbas; 18.02.2018 в 19:40.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Спасибо что откликнулись, если вам не трудно можете по шаговый обяснить а то с второго пункта не понял что делать
    Справку вызовите и найдите там этот раздел.
    Scadamaster, возможно вы сталкивались.
    Windows 10 с автозапуском все замечательно, если не сказать через чур.
    Через каждые 10 мин осуществляет попытку запуска, даже тогда, когда приложение работает.
    Как сделать так, чтобы планировщик понимал что приложение уже запущено?
    В Windows 7 на другом объекте нет такого, хотя по сути создано тоже самое.
    От забывчивых - пишем автозапуск
    Вложение 35985
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    09.02.2016
    Тверь
    28
    прописывать что-то в ярлык... и ведь ещё деньги берут за "сделай сам".
    раз это есть в справке - значит это нужно людям.
    сделать галочку в настройках не судьба видимо.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 09:11
  2. СИ-30 и MasterSkada
    от Vish57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 14:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 07:44
