Показано с 1 по 4 из 4
Тема: как просматривать переменные ПЛК-100 в Masterskada?
    По умолчанию как просматривать переменные ПЛК-100 в Masterskada?
    Здравствуйте! подскажите примером как просматривать переменные из программы на ПЛК-100 в Masterskada?
    использую ОВЕН ОРС сервер. Может необходимо использовать протокол Modbus?
    ОВЕН OPC сервер или Codesys OPC сервер?
    Просто овен OPC для опроса ПЛК использовать затруднительно - нужно им имитировать какой нибудь прибор вроде МВА или МДВВ.
    Вообще лучше конечно использовать Modbus RTU или Modbus TCP (если по Ethernet), в последнем случае вам нужно использовать Lectus.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    11.01.2009
    Кострома
    3,127
    Вам нужно прочесть па диске ПЛК статью про CoDeSys ОРС сервер.
    Подключите нужные переменные к серверу. Сервер добавьте в Мастер скаду, добавьте переменные в проект Мастер скады.
    Просматривайте, считывайте, изменяйте......................
    Да, можно и через ОРС сервер Овен по мотбас, но для этого нужно добавить переменные в область ввода-вывода.
    Последний раз редактировалось lara197a; 04.06.2010 в 07:51.
