Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Лишние знаки после запятой.
    02.04.2012
    СПб
    8
    По умолчанию Лишние знаки после запятой.
    Столкнулся с проблемой, хожу вокруг да около, а решить не могу. МастерСкада 4Д.
    Данные температуры от регулятора ОВЕН. На экране два элемента: стрелочный индикатор и поле вывода текста. У обоих элементов одинаковый источник данных. Так вот в стрелочном регуляторе количество знаков после запятой нормально настраивается. В поле вывода текста эти же данные с 8-10 знаков после запятой. Никак не смог найти, где же настраивается этот параметр.
    Подскажите, пожалуйста.
    в поле текст нажмите на стрелку связи, и в открывшимся списке связей выбирете редактирование конвертации значений. напишите f2 в поле формат значений это отформатирует значение, чтобы после точки выводилось 2 знака
    02.04.2012
    СПб
    8
    Спасибо. Теперь понятно.
    Расскажу свой опыт, может кому-то поможет.
    У меня в проекте несколько сотен датчиков. Температуре нужна точность 0.1, давлению 0.001 МПа, уровню 0 мм, вибрациям 0.01. И вот когда я сделал шаблонный элемент "Аналоговый датчик" с окном настроек диапазона и уровней срабатывания HH H L LL (итого 7 полей в/в включая сам датчик). Возник вопрос как динамически указывать нужную точность для разных типов значений.
    Всё было бы сказочно простым, если бы в мастерскаде сделали поле "число знаков после запятой" доступным для динамизации. Но мастерскада не любит, чтобы разработчику было просто, поэтому они спрятали эту настройку в отдельное окошко. Для каждого датчика менять по 7 полей выливалось в несколько тысяч кликов, обезьяньей работы. Я выставил авто, чтобы мастерскада сама аккуратненько ставила сколько нужно.
    И вот тут, ребята, самая засада. Поля значений мастерскады имеют внутренний тип LREAL. И когда на них вешаешь REAL, то при неявном преобразовании после 7го знака дроби появляется всякий мусор. Было у вас 0.5, станет 0.500000005645956 или 0.49999999994858647. И вся эта борода вываливается на экран, так что целая часть числа оказывается за горизонтом.
    Выход я нашёл в том, чтобы прогонять входное значение через ST-скрипт где делать из REAL очищенный от вредных примесей LREAL. И уже этот выход скрипта привязывать к значению.
    Value_out : LREAL;
    Value_in: REAL;
    Accuracy: LREAL;
    (*TODO: TYPE PROGRAM CODE HERE*)
    Accuracy := 0.001;
    Value_out := DINT_TO_LREAL(LREAL_TO_DINT(Value_in/Accuracy))*Accuracy;
    И это помогло! Точность теперь можно вывести во внешнее значение/команду и позволять пользователю менять в окне настроек датчика.
    Такую же формулу применяю в ПЛК, чтобы отсекать лишние знаки после запятой и не дергать зря подсистему трендов.
    Последний раз редактировалось plcmaster; 04.07.2023 в 18:16.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Value_in: 1,8;
    Accuracy: 1;
    Value_out : 1;
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Value_in: 1,8;
    Accuracy: 1;
    Value_out : 1;
    Чтобы было более интуитивно понятно, код должен выглядеть так:
    Было
    Accuracy := 1000.0;
    Value_out := DINT_TO_LREAL(LREAL_TO_DINT(Value_in*Accuracy))/Accuracy;
    Стало
    Accuracy := 0.001;
    В вашем случае надо писать Accuracy := 0.1;
    На самом деле все делается проще.
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...nalogovie.html
    Поле формат - указываете сколько знаков после запятой.
    Затем эту шкалу назначаете переменной - эти настройки шкалы (в том числе и формат) применяться к элементам мнемосхемы и тренда.
    Элементы на мнемосхемы должны быть созданы вытаскиванием элементов из дерева объектов.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Это не мой случай, это округление неправильное.
    У меня была задача отрезать хвост, а не округлять.
    Для правильного округления последнего знака код нужно изменить вот так:
    Accuracy := 0.001;
    Value_out := DINT_TO_LREAL(LREAL_TO_DINT(Value_in/Accuracy+0.5))*Accuracy;
  1. 4 байта в число с плавающей запятой
    от Пьер в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 19:37
  2. Как убрать скачки значения в знаки после запятой
    от skinnbatter в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 11:10
  3. Modbus String Output Module - передает лишние нули
    от StarJedy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 11:53
  4. непонятные знаки при адресации ИП320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 11:14
  5. Положение запятой в ТРМ138
    от Turboblock в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 08:45
