Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Погодное регулирование по трем температурам ПР-200
    По умолчанию Погодное регулирование по трем температурам ПР-200
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, как реализовать регулирование задвижкой по двум температурам? Я использую макрос PLA, нахожу требуемые значения температуры обратки в зависимости от наружного воздуха. Далее не могу связать открытие клапана (либо закрытие) для достижения температуры приближенной к вычисленной. Подскажите, пожалуйста, как это возможно реализовать? Клапан сидит на дискретном выходе, процент открытия/ закрытия по времени.
    В теме ошибся, по двум, конечно. Температура подачи будет отображаться в виде выходной сетевой переменной
    На двух выходах наверное, или клапан с самовозвратом ? Контроль положения открыто/закрыто по времени хода клапана тоже требуется ?
    Бояринцев Иван Юрьевич
    9,518
    Рисуете ПИД-регулятор с больше-меньше(или где берёте), либо присобачиваете к своему аналоговый датчик положения, лучше с выходом 4-20 мА и используйте имеющийся в ОЛ ПИД-регулятор!
    Нет, никаких допов, исходное условие клапан регулируется по времени открытия-закрытия
    да, на двух выходах, соответственно открытие - DO2 (Q2) закрытие DO1 (Q1)
    Писал давно похожее, но с четыремя температурами. (был важен контроль температуры обратки и Твнутр.)
    Алгоритм примерно такой:
    1. Расчет Тподачи в зависимости от Тнар,
    Т1мин, Т1мах, Тнар.мин, Тнар.мах - задавал вручную.
    2. Сравнение измеренной Т1 с Т1расч.
    3. Сигнал откр/закр КЗР через ОВЕНовский ПИД.
    В итоге оказалось проще прицепить ТРМ 212.
    В целом, получился неплохой аналог ECL 110.
  1. Погодное регулирование по 10 точкам
    от ser82g в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 15:40
  2. ПИД-регулирование
    от Aldonin2007 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 19:44
  3. Измерение уровня по температурам
    от Сема в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 10:45
  4. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:03
  5. ПИД регулирование
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:08
