Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Измерение уровня по температурам
    По умолчанию Измерение уровня по температурам
    Добрый день уважаемые коллеги и форумчане.
    У нас 2 элеватора, в общей сумме 88 модулей аналогового ввода МВ110-8А, они подключаются к СКАДЕ. Идет измерение температуры - 112 подвесок, соответственно в них 672 датчика температур. Высота силоса примерно 40 метров. В одной подвеске 6 датчиков, расстояние между датчиками 6 метров, это примерно по 100 тонн зерна.
    У нас есть очень сложный и нерешенный вопрос: как можно мерить уровень заполнения зерна в силосе, оперируя только 6 датчиками температур?? Как в нашем случае можно реализовать это?? Так при этом нужно учитывать температуру и зимой, и летом.
    Был у кого-нибудь опыт с этой задачей, как она решалась??
    А температура внутри силоса и над силосом сильно отличаются ?
    Температуры получаются следующим образом
    Зимой - в диапазоне от 10-20 градусов, один момент когда перемещают зерно в тележках, зерно резко начинает остывать, потом через какое то время самонагревается.
    Летом - бывает что температура зерна и силоса совпадает, бывает что вполости силоса выше, чем зерно, бывает наоборот.
    А температура в силосной башне по высоте как распределяется ?
    Расстояние между датчиками 6 метров, в эти 6 метров умещаются 100 тонн зерна. По высоте башни с самого низа температура зерна, судя по распечатке с лаборатории зимой около 13 градусов, а в силосе ниже 0. А летом, с низа температура зерна примерно 30 градусов, а температура в силосе на 10 градусов больше, а бывает и такая же.
    22.02.2013
    398
    Неужели можно вычислить уровень по распределению температур при условии столь многих противоречивых факторов?, ну разве что с определенной степенью вероятности, это ведь не экспирементальная лаборатория. Мы ставим для этого радиолокационные датчики уровня, правда только на важные оперативные силоса(т.к. дорогое удовольствие), еще слышал есть термоподвески в которых совместно присутствуют наряду с датчиками температуры емкостные датчики уровня, но отзывы об их работе очень противоречивы, а вообще это острая проблема на элеваторах, если вам удастся что-то придумать..ну а пока все решается с помощью веревки с узлами через метр и с привязанной к ней гайкой-однако...
    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    ...-однако...
    А попробуйте применить для измерения уровня - вибровилки, они надежны...
    22.02.2013
    398
    Да оказывается вибровилки хороши, но для измерения верхнего нижнего уровня т.е дискретных уровней, а тут хочется знать сколько метров(а лучше тонн) зерна находится в определенном силосе в данный момент. Возникла одна смутная идея, а что если под головку термоподвески пристоить тензодатчик, ведь чем больше зерна тем сильнее будет тянуть подвеску вниз, вот только насколько это пропорционально будет да еще и от плотности продукта зависит.. Нужны эксперементы тем более между датчиками 6 метров, а это примерно 100тонн- есть от чего оттолкнуться. Завтра попробую на пустом силосе..
    ...но для измерения верхнего нижнего уровня т.е дискретных уровней..
    ...можно поставить несколько промежуточных вибровилок (вибростержней);
    А тензодатчик еще придется калибровать каким-то способом...100т...???
    22.02.2013
    398
    Да я за цивилизованные вибровилки, только как поставить внутрь бетонного силоса? по высоте шесть штук (сбоку невозможно) опускать их туда их подавит там побьет зерном.
  1. Измерение уровня воды в диаэраторе
    от VVS_123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 14:05
  2. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  3. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  4. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
  5. САУ МП - измерение уровня
    от Viatcheslav в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 12:45
