Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с ПЛК 100 к-м. Ethernet
    Question Проблема с ПЛК 100 к-м. Ethernet
    Имеем ПЛК 100 К-М прошивка 2.16.
    Windows 7 x64.
    Свежеустановленный Codesys 2.3.9.41.
    К ПК подключен контроллер через свитч, контроллер настроен по инструкции, TCP-IP (Level 2), подсеть,маска,шлюз все перепроверено.
    Пинг на контроллер с ПК идет стабильно, пытаюсь установить соединение Ошибка связи:произошло отключение.
    Если перезагрузить контроллер и попытаться подключится первые пару раз подключается, потом нет.
    Нашел аналогичную проблему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14000&page=2 но там решилось выставлением TCP-IP (Level 2).
    Вопрос - почему в какой-то момент Codesys не может подключится?
    PS при подключении минуя свитч, все работает стабильно!
    Последний раз редактировалось Cro†; 08.02.2018 в 15:56.
    Попробуйте установить версию прошивки на ПЛК100 2.14.0, скачать её можно тут: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13294651
    Повторится ли данная ситуация?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Как я понимаю, к свичу подключен не только ПЛК и ПК, но и локальная сеть?
    13,549
    Проверить диапазон IP, раздаваемый роутером, сдвинуть его, чтобы он никогда не пытался никому дать адрес, назначенный статикой в ПЛК.
    У меня дома ПЛК100 подключен на статике, диапазон в роутере его не затрагивает, проблем с подключением никогда не было.
    Поменяли Mac адрес в плк, пока работает.
    Да, некоторые свичи не пускают пакеты в определёнными MAC
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 16:19
  3. Проблема Ethernet при смене tagret
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 23:33
  4. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  5. Проблема связи 2х ПЛК100-К-М по Ethernet
    от АлександрБо в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 11:10
