Подключаю к аналоговому входу ПЛК-160 генератора унифицированного сигнала тока фирмы ОВЕН, в конфигураторе выставляю тип сигнала 4-20Ма ниж.значение 0 верхнее 10. В дальнейшем к этому входу будет подключен датчик давления 4-20Ма 0~1,0 МРа. Проблемма в том что когда на генераторе выставляю 4мА в конфигураторе вместо 0 появляется непонятные значения. При увеличении тока до 4,2 мА начинает отображать нормальные значения. Подскажите как выставить на входе значение хотябы приближенное к нулю.
