Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не выводятся события из базы данных событий
    По умолчанию Не выводятся события из базы данных событий
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться с базой данных событий. Соединение - успешно, статистика прибавляется при любом событии, а в таблице пусто в режиме просмотра.
    Здравствуйте.
    У вас должен быть запущен сервер сбора данных.чтобы события фиксировались в БД. В Режиме просмотра событий проверьте, выбраны ли у вас какие-либо группы для просмотра, и какой день выбран для просмотра. Попробуйте поставить галочки для нужных групп и установите "Следящий режим". 2018-02-02_170853.jpg
    Если что присылайте скриншоты журнала событий в режиме настройки и в режиме просмотра.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Спасибо. Разобрался. Надо было убрать галку во вкладке Клиенты - новая станция.
  1. Ошибка онлайн базы макросов
    от Владимир Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 12:35
  2. Циклическая чистка ограниченной базы 10Gb MS SQLExpress
    от azausatu в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 08:20
  3. Кнопка событий
    от ivydy в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 23:36
  5. [ПЛК][ИП] Статистика событий и пр.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 10:24
