Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Циклическая чистка ограниченной базы 10Gb MS SQLExpress
    По умолчанию Циклическая чистка ограниченной базы 10Gb MS SQLExpress
    Одна из скад (novaProOpen) пишет тренды в базу SQL Express.
    Когда база переполняется, скада начинает показывать ошибки записи в базу, при этом игнорируются аварии систем диспетчеризации, оператор не видит действительно важные текущие сообщения, а видит только кучу ошибок о невозможности записи в базу данных.
    Писал SQL-запрос для очистки базы от данных старее 30-ти дней и ставил его в планировщик, но, скорее всего по причине того, что скада постоянно пишет в базу запрос не выполняется, база для одного пользователя.
    Техподдержка по данной скаде ничем не помогла.
    Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Как организовывали циклическую перезапись данных в ограниченных по размеру SQL базах?
    PS. Скада никакие базы (MySQL, PostgreSQL) кроме MS SQL не видит, купить полную версию тоже возможности нет.
    Спасибо!
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Сменить скаду.
    Пишется круглые сутки?
    А как вы не отладили sql запрос пихнули в планировщик? Запрос руками выполнялся а в планировщике нет?
    Я сделал через планировщик backUp базы, каждую полночь, ночью менее нагружена база, но пишется круглосуточно (mySql), полёт нормальный.
  1. hi_timer -> циклическая перезагрузка
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2020, 22:01
  2. Ошибка онлайн базы макросов
    от Владимир Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 12:35
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 23:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 09:58
