Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Прошу помощи, запутался!
    По умолчанию Прошу помощи, запутался!
    Всем привет! Подскажите как устроен таймер clock week? Я хочу чтобы каждый день он выполнял проверку времени суток. Тоесть мне нужно чтобы он включался каждый день только в заданное время и отключался так же.
    Вопрос 2: Есть фотореле на входе, хочу сделать задержку отключения, чтобы при наведение случайного света на него, оно не отключалось, не было морганий. Toff как правильно использовать в этом случае?
    Вопрос 3: Возможно ли передать значение, введенное с экрана пульта в таймер clock?
    1. используйте макрос из онлайн база CLOCK_WEEK
    2. если импульс на входе меньше необходимого, не запускать процесс, больше подойдет TON
    3. см. п.1
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    3. см. п.1
    Спасибо большое, помогло! Но появился еще вопрос:
    Есть вот такой как на картинке. С I2 приходит сигналы от клавиши, ниже с I приходит сигнал от фотореле. Как реализовать, чтобы если с фотореле включено, то я мог отключить кнопкой, а потом включить при необходимости вновь. Пробовал всякие варианты с тригерами, функциями сравнения, но результата нет. Либо лтключается и потом не включается. Либо отключается но стоит отпустить клавишу - включается.
    • Тип файла: jpg 123.jpg (57.0 Кб, Просмотров: 31)
    9,955
    А, если так попробовать, с Т-триггером:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.01.2018 в 21:10.
    Вложение 35077
    Дело в том, что RTRIG у меня не работает при таком варианте. Фотореле не имеет чистого входа, а по логике работает. Может я что то делаю не так, но на выходе RTRIG я не получаю единицу при таком раскладе.
    9,955
    Если с задержками включения-выключения, то как-то так и с кнопки всегда можно включить и выключить:
    А там вставляйте куда вам надо!
    И непонятно, чего Вы хотите от RTRIG? Он работает как задумано и изменить это нельзя!
    Вот специально для Вас, если Вы ленитесь посмотреть:
    Может, Вы хотите, чтобы с кнопки можно было включить-выключить всегда, независимо от времени суток???
    Тогда воткните сюда в разрыв мой первый вариант:
    И, чтобы два раза не вставать, я тоже делал, на основе этого макроса, интервальный таймер с маской недели, но немного его расширил, ну и конечно всё сделал не так, как в нём, если интересно можете его посмотреть и узнать в чём отличие, может для Вас это принципиально, в посте #2719: http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=272
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.01.2018 в 08:40.
  1. Прошу помощи
    от Фурсов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 12:13
  2. ТРМ 133 прошу помощи.
    от deademius в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 08:49
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
