Показано с 1 по 10 из 13
Тема: спк105 - пм01(csd) - Меркурий 234
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    30.10.2012
    36
    По умолчанию спк105 - пм01(csd) - Меркурий 234
    Добрый день, ни как не могу сообразить как работать с пм01 через csd канал и опрашивать счетчик Меркурий 234, если есть пример работы самого csd канала и опроса счетчика, тыкните носом пожалуйста где это можно прочитать... Заранее благодарю!
    13,525
    ох устанете.... Почему именно такой вариант с ПМ01 ?
    Протокол на счетчик можете получить а Инфотексе по письму от предприятия.
    30.10.2012
    36
    а можно поподробнее? просто у меня суть в том что надо все показания счетчиков, а их 10 шт, выводить в скаду..
    Последний раз редактировалось Aleksey9952; 10.01.2018 в 15:39.
    13,525
    с csd не работал просто, поэтому сложно подробнее, сама технология давно устарела и осталась дорогой. Лучше найти у сотовых операторов тариф "Телеметрия" или типа того, но тогда там будет и не ПМ01 вовсе. Счетчик прямого включения или трансформаторного ?
    У вас счетчик со встроенным модемом что ли ?
    Перепутал контору. Инкотекс выпускает счетчики конечно.
    234-ого с обычным модемом не существует. Возникает вопрос как вы собрались пользоваться одним модемом ПМ01 ?
    Последний раз редактировалось melky; 10.01.2018 в 15:54.
    30.10.2012
    36
    возле счетчика стоит модем компании IRZ, я вот и хочу подключаясь к нему опрашивать счетчик, кстати через конфигуратор от инкотекс я подключился к счетчику также удаленно через пм01, а вот получить данные в контроллер пока не получается
    13,525
    пароль штатный ? саму связь с модемами устанавливаете и просто опрос не получается ?
    там фокус с посылкой пароля, от ASCII надо отнять 30h (в шестнадцатиричном) то есть вместо 31 (ASCII 31 = 1) должно посылаться 01h
    в примерах программ есть пример опроса посредством UNM для ПЛК100 через 485-й интерфейс. Может поможет. хотя вряд ли, я пытался переделать на SysLibCom долго ходил по граблям... Проще наверное с нуля написать....
    Опять же вопрос. Если контроллер стоит в другом месте а не рядом, то для чего именно им читать счетчик ? Куда данные должны собственно попасть ?
    Последний раз редактировалось melky; 10.01.2018 в 16:14.
    30.10.2012
    36
    данные должны попасть в скаду, стоит задача именно при помощи пм01 по каналу csd производить опрос счетчиков и записывать данные в верхний уровень!
    Тогда купите меркурий-энергоучет и не занимайтесь самодеятельностью.
    30.10.2012
    36
    необходимо решить задачу через csd.
    13,525
    Да кто же против то, что через csd. Поставьте OPC сервер от производителя, что-то в районе 500р за счетчик раньше стоило, наверняка у них реализован опрос через модемы. Выйдет быстрее и лучше, чем вы сделаете на СПК.
    Делать опрос при помощи контроллера имеет смысл только в одном случае, если счетчик установлен в одной сети с контроллером.
    Какая scada? может проще написать опрос прямо в ней ?
    Последний раз редактировалось melky; 10.01.2018 в 22:13.
  1. ПЛК323,ТЛ + Меркурий 236
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.06.2025, 01:30
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  3. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 11:28
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47
