Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Нейронная сеть для расчета ПИД регулирования
    По умолчанию Нейронная сеть для расчета ПИД регулирования
    Задача: нагрев-выдержка без пересечения вверх температуры выдержки
    Проблемы: загрузка металла разная, инерция разная, поэтом выдержка выглядит как постоянное пересечение вверх или вниз заданной температуры
    Идея: создать самообучающийся алгоритм, который по скорости нагрева будет определять скважность ШИМ на ТТР для более точного термостатирования
    Что есть на входе в сеть: температура = скорость нагрева, известная температура начала регулирования (ее можно задать с запасом, алгоритм должен научиться определять ее сам), известны точки 0, 25, 50, 75 и 100% мощности в качестве начальных данных для тренировки
    Что нужно на выходе из сети: скважность ШИМ
    У кого есть опыт? Делитесь сакральным!
    ТАУ Вам в помощь.
    Ну и что-то типа PID-Experta.
    Нене. Вопрос сугубо академического характера. Решить задачу именно таким способом
    9,970
    Значение ШИМ определяет значение на выходе ПИД-регулятора. Если Вам требуется минимальное перерегулирование можете использовать для регулирования вектор изменения значения регулируемого параметра, много раз об этом писал, этим Вы можете частично компенсировать неправильные настройки ПИД-регулятора, это для поддержания параметра на заданном уровне, но и это не отменяет настройки ПИД-регулятора!
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    Уважаемый danilk!
    После новогодних каникул хочу обуздать гравитационные волны. Летать охота. Посмотреть на миры.
    Вот только ученые Нобеля получили и замолкли. А у меня русская печька. Думаю вполне подходит под мою затею.
    Как вы на это смотрите?
    С наилучшими пожеланиями ваш коллега
    Svm метод с онлайн обучением, такое решение подсказали
    У меня вместо плк малина стоит
    Меня не пугает программирование, тем более в моей задаче кода не много. А вот матан основательно подзабыт, без математики браться за это дело стремно. Пока вникаю, осознаЮ
    На выходе из Вашей сети должна быть не скважность, а три класса недогрев, перегрев и норма.
    Почему же?
    Вполне нормальный выход "скважность ШИМ" или "желаемая мощность нагрева" или ещё что.
    Ну, когда делают "самодвижущийся автомобиль", то у него выходом сети является не "полная жопа на дороге" а указания к тому, что делать: "куда крутить руль, насколько сильно жать на газ" и т.п.
    Собственно, на эту же тему: https://nplus1.ru/news/2016/07/20/bill
    В частности, искусственный интеллект управляет энергопотреблением серверов и различного оборудования, работой системы охлаждения, и даже может открывать и закрывать окна. Как отметил Демис Хассабис, сооснователь DeepMind, такое решение, позволило сократить энергопотребление дата-центров на несколько процентов и на 15 процентов увеличило энергоэффективность дата-центров (PUE).
    Ок, тогда просвятите сколько классов должно быть быть, чтоб прогнозировать выходную мощность от нуля до ста
    А разве машинное обучение это обязательно задача классификации?
  1. ТРМ212.Настройка ПИД регулирования.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 11:41
  2. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 17:41
  3. Формула расчета мощности печи
    от Vasili1980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 07:28
  4. ПЛК-160 ПИД регулирования давления
    от fred2012 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 03:56
  5. Контроллер регулирования
    от mRATs в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:37
