Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Адрес регистра
    По умолчанию Адрес регистра
    Добрый вечер! Есть проблема, как вычислить адрес регистра? Настраиваю работу шести МВ110-8А с МСД-200, по телефону в поддержке парень мутно объяснял о переводе десятичной в шестнадцатеричную систему и посоветовал написать на почту службы поддержки, поддержка дала ссылку на сайт, где есть пример настройки для одного МВ110-8А с адресом 16, уже неделю не могу добиться от них ответа, а настраивать надо. Очень большая просьба, помогите с алгоритмом вычисления адресов регистра.
    Спасибо за ответ! В первом сообщении уже писал про обращение к этой ссылке.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    А что конкретно надо? Как прописать в МСД-200 остальные МВ110-8А или как потом это все опросить с ПК?
    Нужен алгоритм вычисления адреса регистра для прибора с любым адресом, будь это прибор номер 9 и восемь его каналов, либо это будет прибор номер 10, либо нужны уже готовые адреса регистров для МВ110-8А от номера 2 до номера 7 (это не лучший вариант, лучше правило вычисления для любого адреса))))
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    А что, разве в МВ110-8А с адресом 2 , номера регистров будут отличаться от МВ110-8А с адресом 7, 16 или любым другим? Модуль это готовое устройство с уже прописанными регистрами. Поэтому тебе нужно только менять адреса устройств, регистры каналов будут те же
    Если бы служба поддержки сказала именно так, сейчас я бы не задавал такие (как оказалось глупые) вопросы, огромное СПАСИБО! Вообще парень из службы поддержки рассказывал о каких то вычислениях на бумаге с переводом адресов из десятичной в шестнадцатеричную систему, когда все намного проще) Еще раз Спасибо!
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Тебе скорее всего объяснили как прописываются каналы в МСД-200. Из инструкции модуля, который опрашиваем берем нужные регистры и переводим их в шестнадцатеричную систему.
    Примерно так первый парень из тех. поддержки и сказал, и посоветовал письменно обратиться в support) далее ответа не последовало. Все таки прошу уточнить, адреса регистров одинаковы для любого прибора, меняются только адреса приборов?
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Если все приборы одинаковые, то они отличаются только адресами, регистры одни и те же
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.12.2015, 17:02
  2. Обнуление регистра MODBUS RTU
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 15:18
  3. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:33
  4. О распаковке 32-битного регистра
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 13:12
