Показано с 1 по 10 из 17
Тема: комплекс для прозвонки многожильных кабелей
    По умолчанию комплекс для прозвонки многожильных кабелей
    Здравствуйте!
    Есть задача-построить комплекс для прозвонки многожильных кабелей, т.е. определения лишних контактов, обрывов, и т.п.
    число проводов в кабеле-до 45. Предполагается использовать для решения данной задачи модули аналогового ввода в качестве регистраторов тока, протекающего через резистор-шунт (предположительно 50 Ом) на каждом контакте разъема, с которого снимается сигнал, а подачу напряжения опроса каждого контакта разъема на другой стороне осуществлять от источника питания
    через резистор , ограничивающий ток величиной в несколько миллиампер. В кабеле возможно подключение нескольких контактов одного разъема к одному или нескольким контактам другого разъема. Планируется связать модули аналогового ввода 2шт. по 8 входов по интерфейсу RS-485 c ПЛК, а тот в свою очередь по интерфейсу RS-485 c компьютером, либо напрямую считывать состояние модулей аналогового ввода с компьютера по интерфейсу RS-485. Может быть, кто-нибудь сталкивался с решением подобной проблемы, или же есть какое-нибудь стандартное решение для нее. Какие могут быть варианты и подводные камни, что может понадобиться?
    Ваша задача быстро решается при наличии лампочки с батарейкой, если голову включить.
    При помощи специализированных приборов для прозвонки жил кабеля - можно работать не приходя в сознание.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. При всём уважении, но зачем такой огород городить?
    Не проще что то типа https://www.terapeak.com/worth/new-c.../291428465367/
    Их сейчас куча разновидностей. И для витой пары и для обычных кабелей.
    То что Вы прикинули, по цене выйдет хорошо, никак не дешевле готовых приборов. Да и как работать будет - неизвестно.
    Да и получается у Вас стационарная а не переносная конструкция.
    С уважением.
    как вариант, если чисто определить где, какая жила, можно взять генератор и 44 делителя включенных последовательно, (общую жилу надо знать) и по частоте жилы определять номер жилы (где то в каком то журнале видел)......если интересно можем продолжить.
    для этого еще напарника нормального нада, еще вариант две связистские трубки с батарейкой, так еще и трепаться весь день можно...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 22.12.2017 в 08:16.
    В журнале "коневодство" (бывш. "Радио").
    Алгоритм действия подобного прибора:
    Передатчик:
    Синхроимпульс. Выдача пачки импульсов соответствующих номеру провода. (на ваш вкус: просто пачка импульсов, двоичный код, код Грея, и т.д. , и. т.п.)
    Приёмник:
    Обязательное условие: сигнал -токовый.
    Напарник не нужен. Про целый день- прогон уровня разгрузки нотного стана.
Название:	Прозвонка кабеля.GIF
    13,580
    у Krone есть готовые прозвонки на 10 парный кабель. Одевается на их плинт (почему и на 10 пар).
    Все это ни стоит ничего, если пары развели на разные плинты.
    22.02.2013
    398
    Когда плинтов еще не было, по повиву любой кабель контрольный влет раскладывали без прозвонок..однако
    13,580
    только не совдеповский, где сине-красные пары на всем десятке и десятки никак не определены.
    Прозвонка нужна не только для определения ошибки пар с разных сторон, еще у нее был режим проверки замыкания на землю. Заниматься этим с прибором муторное дело даже на 25-ти парнике, не говоря уже про 500....
    Если Вы не знаете, как разбивать советский кабель без напарника и прозвонки - это не значит, что это не возможно. Вы просто этому не обучены.
    09.10.2014
    742
    В действительности там все просто - первая половина - 50 оттенков красного , вторая - на 50 оттенков краснее.. )
  1. Маркировка проводов и кабелей
    от Ascold_Primorye в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 20:42
  2. Комплекс по сушке зерна.
    от МаксТТ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:31
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 18:03
  4. Подключение экранов кабелей
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 17:04
