Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Маркировка проводов и кабелей
    По умолчанию Маркировка проводов и кабелей
    Не планируется ли выпуск маркировки для проводов и кабелей (напр. в составе бренда MEYERTEC Изделия для электромонтажа)? Как проектировщику, приходится закладывать маркировку Phoenix Contact (PATG и т.д.) и Legrand (CAB3) для шкафов с преобладанием продукции "Овен", что не всегда оправдано финансово и по срокам доставки. Дешевая наборная маркировка от TDM Electric не устраивает низким качеством.
    Здравствуйте!
    Маркировка для проводов и кабелей есть в плане развития направления "Изделия для электромонтажа" MEYERTEC, но не ранее 2016 года.
    На сегодняшний день производители предлагают большой выбор различных видов маркировки (клипсы, бирки, держатели, гильзы, кольца, этикетки и т.д.).
    Для проработки предложения хотелось бы услышать мнение - какой тип маркировки Вы используете? Чем в первую очередь обусловлен выбор - удобство и быстрота монтажа, качество, стоимость, наличие, производитель ?
    Спасибо за Ваши комментарии.
    Последний раз редактировалось Ярослав Лоскутов; 29.09.2015 в 14:11.
    Есть проблема на рынке с маркировкой на провода с небольшим (0,5 - 0,75 мм.кв.) сечением. Наборный Legrand дорого!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Есть не сильно дорогой Клемсан , .... еще ТДМ електрик тудыб-его ...
    Наборные идут в диапазоне 0.5...1.5 вы наверно не в теме ....
    Klemsan нормально, маркировку TDM не покупать ни в коем случае, есть еще DKC, но у них проблемы со сроками поставки.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Почему маркировку TDM не покупать?
    Мы купили один раз - так и выкинули. Очень низкое качество литья и пластика. Ножки либо не держатся на проводе, либо отламываются. Друг с другом стыкуется очень плохо из-за облоя.
    Пробовал всё, от кембрика с маркером до принтера на метализированной ленте.
    1. легранд - дорого, очень. разные цвета основы делают затруднительным чтение номеров, если созреете до такого варианта делайте все основы ОДНОГО ЦВЕТА, возможна цветовая разбежка по сечению.
    2. Трубки типо http://www.kvk-electro.com.ua/typo3t...c960c438e0.png неудобно, особенно если несколько проводов + постоянно перекручиваются.
    3. Трубки типо http://tdneoteh.ru/files/20131103-143442_487992464.jpg помойму абебе, жесть, попытка вырезать ножницами а потом вставить крошечную бумажку.... армейский мазохизм более человечен.
    3. http://www.conrad.com/medias/global/...B.EPS_1000.jpg тот-же треш что и предыдущие и дорого.
    5. http://speciallabel.ru/uploads/image...kt/SamLam2.jpg выцветет или отвалится через год.
    если делать то:
    для проводов - типо легранд но дешевле (в разы) и одного цвета.
    для кабеля - типо http://www.teerachaiphaisal.co.th/Im...xxxx_300px.jpg а то устал на стандартных квадратных бирках дыроколом отверстия шлёпать.
    кАлхозник
  1. Как передать дискретный сигнал без проводов?
    от Константин Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 13:57
  2. Маркировка ДТПL
    от Юрий_Уфа в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 08:56
  3. диаметр компенсационных проводов ?
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 16:19
  4. Подключение экранов кабелей
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 17:04
