Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Электродуговая печь
    По умолчанию Электродуговая печь
    Имеется дуговая сталеплавильная печь (ДСП) с тремя электродами, которые управляются электроприводами постоянного тока. Необходимо в зависимости от напряжения и тока в каждой фазе формировать соответствующее задание для приводов. Максимальное фазное напряжение 230 В, ток 7,9 кА, трансформаторы тока 8000/5. Возможно ли использование мультиметра МЭ110-220.3М для измерения тока/напряжения совместно с ПЛК110? Какова перегрузочная способность мультиметра и минимально возможное время получения данных? Может есть еще какие-то варианты?
    а РЭ почитать не судьба, 800в в течении 1сек, и 10а в течении 1сек, с ПЛК110 вполне совместим...
    Ну молодец, все рассказал, объяснил. А если 0,1 с и 20А? Из РЭ время опроса входа не более 1 с, это одного или всех трех? Его можно менять? Если бы в РЭ были ответы - не спрашивал бы.
    А если 0,1 с и 20А?
    5А нормально, скачек до 10А в течении 1 сек переживет, на 20А умрет (ДЛЯ СПРАВКИ ЭТО В 4 РАЗА БОЛЬШЕ НОРМЫ), если предполагаешь, что скачек будет, подбирай трансы тока в четыре раза больше.....
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22819
    пробовал однофазный, тонкостей хватает.
  1. печь муфельная
    от farikpwnz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 14:17
  2. Печь полимеризации
    от Алексей Прохоров в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 13:23
  3. 3-х зонная вакуумная печь
    от сапожник49 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 23:12
  4. прошу помощи (печь)
    от wert64 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:01
  5. печь,помощь
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 09:49
