Показано с 1 по 7 из 7
Тема: печь муфельная
    По умолчанию печь муфельная
    Привет народ,нужна ваша помощь есть муфельная печь поставил трм 101 и термопара настроил все,включил авто настройку пид все хорошо работает,но есть одно но,задание 500 набираем 500 градусов,вставляю поверочную термопару у меня показывает 430 что делать?
    Заранее спасибо
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    1 Использовать с самого начала в качестве рабочей "поверочную" (контрольную) термопару.
    2. Проверить правильность подключения компенсационного провода и термопары.
    3. Показания контрольной термопары выполняются ТРМ 101 или другим регистратором?
    С уважением
    Выполняю поверку другим регистраторам обычный мультиметр и термопара которая в комплекте шла,провода подключены правильно,а можно как нибуть программно подвести показания?
    Спасибо
    08.12.2014
    302
    Сначала надо установить причину расхождений, а затем предпринимать технически грамотные действия.
    Смещением и сдвигом характеристики можно установить желаемые показания, но корректно ли это будет?
    С уважением
    смещение и сдвиги конечно не корректно работать будет,термопара у меня ДТПК-021 К(ХА) диапазоны измерения -50 +1100,я ставлю в приборе тип датчика Е__P - TXA(K) а вот диапазоны измерения надо куда нить вводить,хотя ненадо вводить....?
    спасибо
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 10.02.2017 в 11:47.
    25.08.2016
    Калуган-Сити
    20
    Термокомпенсация, в приборе включена? Не знаю как в ТРМ101( не имел дела), в других включается и отключается. И уж если есть
    сомнения в приборе поверил бы калибратором.
    Дело в том что проверяли...)) даже уже не знаю что делать ,как поступить?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 10.02.2017 в 14:23.
  1. ТРМ10А-Н-ТС-И плюс муфельная печь
    от Bacc в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:27
  2. муфельная печь снол
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 19:13
  3. Печь полимеризации
    от Алексей Прохоров в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 13:23
  4. 3-х зонная вакуумная печь
    от сапожник49 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 23:12
  5. печь,помощь
    от wert64 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 09:49
