Показано с 1 по 5 из 5
Тема: 2трм1 и пирометр икс 4-20
    По умолчанию 2трм1 и пирометр икс 4-20
    Нужна помощь ,какие шунты ставить при подключении пирометра ИКС 4-20 к 2ТРМ1.И какие настройки применить.Заранее благодарен.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_2615.pdf стр.40 рис.5.10
    Rш=49,9 ± 0,025 Ом Раньше они шли в комплекте, правда не со всеми ТРМ, сейчас продаются отдельно тем же ОВЕН.
    С уважением.
    9,835
    Огромное,спасибо.
    И еще один вопрос.Какой двухканальный ТРМ наиболее хорошо подходит для работы с (активными пирометроми RAYCMLTVM питание 12-24VDC аналоговый выход 0....5v )
    Последний раз редактировалось Сергей lsg; 14.12.2017 в 21:09.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Любой с универсальным входом.
    Честно говоря Вы зря заостряете внимание на тип и марку прибора, выдающего сигнал. Оно конечно интересно, для чего Вы интересуетесь. Но аналоговый сигнал, не важно от чего он, преобразуется одинаково. Лишь бы тип совпал с возможностями входа.
    К примеру Ваш последний пример. В основном вход ТРМ рассчитан на унифицированный аналоговый сигнал 0-10В. Но поскольку Ваш сигнал до 5 В не превышает диапазон, то работать будет нормально. Только правильно отмасштабировать вход надо.
    Правда конечно довольно странный выбор типа датчика. Такой тип выхода применяется для работы напрямую с входами микроконтроллера типа АТМЕЛ и пр. и на производстве используется совместно с системами на базе таких контроллеров или на базе промышленных контроллеров сделанных на основе чипов от персональных компьютеров (не знаю как их правильно назвать) но они у нас есть, или в АРДУИНО.
    А сейчас в основном на производстве стандартные датчики 0-10В или 4-20мА. И ТРМ больше на них ориентированы.
    Это конечно чисто моё мнение.
    Если датчиков пока нет, может всё таки поищите стандартные.
    С уважением
  1. ПВТ-10 и 2ТРМ1
    от vvk1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 08:33
  2. 2ТРМ1, ПЧВ
    от Александр_72 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 02:19
  3. 2ТРМ1
    от GriLb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 13:36
  4. Пирометр OPTCTLT-15
    от JOHNB_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 18:08
  5. Пирометр ТЕРА РК-15 и ТРМ202
    от msagent в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 08:20
