Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Пирометр OPTCTLT-15
    По умолчанию Пирометр OPTCTLT-15
    Скажите кто знает , есть ли возможность подключить пирометр OPTCTLT-15 к ТРМ , инструкции к пирометру к сожалению нет .
    Судя по описанию данного прибора есть выход 0/4 ... 20 mA. Соответственно подключается как обычный датчик с токовым сигналом. А какой у вас ТРМ?
    2ТРМ 1М. Какой будет код типа датчика скажите пожалуйста ?
    Уже нашел "10" . Спасибо за ответ....
    Все подключил ...ошибка Ad.Er ....что делать ?
    что делать ?
    посмотреть в инструкции что значит Ad.Er......чет сам посмотрел и не нашел , может кто подскажите, что за хрень?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 10.06.2015 в 21:00.
    10,263
    перепутаное Er.CS, разве не понятно
    Ad.Er - критическая ошибка. Если прибор в ней висит постоянно, то необходимо обратится в сервисный центр.
    Висеть то он висит . Но при подключении другого датчика ДТП или ДТС , всё отлично работает ....
    Интересно. Уточните Ад.ер выскакивает после каких действий? После физического монтажа датчика или манипуляции с настройками?
  1. Пирометр ТЕРА РК-15 и ТРМ202
    от msagent в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 09:20
  2. мва8, мдвв + тм 5.15 недостоверность каналов
    от setavr в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 10:16
  3. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52
  4. Interrupt_1 ... 15
    от Chupakabra в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 15:05
  5. decode_float 15!!!
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 20:07
