Здравствуйте! у нас вот такая проблема:
Установили прибор (Измеритель-
регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1.
Терморегулятор)на станок для сварки
полиэтиленовых труб(Сварочный аппарат
ССПТ-630 МЭ, ССПТ-630 Э),при нагреве нагревательного элемента до 240
градусов не просходит отключения!
рабочую темп.установили=
220 гр.предел нагрева=230
гр.)Приходится отключать нагреватель от
сети что б температура упала!После отключения нагреватель не включатся
вообще.
Подскажите пожалуйста,как
отрегулировать прибор,или проще
установить заводские параметры!прибор работает
параметры вводятся. Показывает температуру окружающего воздуха .и параметры. а утюг не включается!
лампочка " I" горит!
При включении пускателя в ручную утюг начинает работать.
При отпускании перестает
грется!
Туст. = 220; - гистерезис ∆ = 10; - логика работы А1-1 = 01.
Ответить с цитированием
