Собрал сетевой проект, сформировал опции для заказа. Хранимые процедуры в БД-коннекторе не используются, архив данных и сообщений хранится в проектной БД.
На компьютере-сервере предложено MSRT-NET + два модуля: DB-Connect и SQL-Arc-Server. Последнего модуля в прайсе нет. Все это в сумме и есть MAS?
Если формировалка не предлагает мне PRO-версию, значит в ней нет необходимости?
На компьютере-клиенте предложен MSRT-NET. Предполагается, что объект будет выполняться на компьютере-сервере. В проекте есть несколько самодельных ФБ (синхронизаторы времени с панелями, загрузчики предупредительных границ - работают с тегами OPC) и ВФБ (контролы и формы для доступа в нашу БД через свой собственный коннект). Проверить их работоспособность на компьютере-клиенте пока нет возможности, есть ли известные подводные камни в связи с клиент-серверной архитектурой проекта MasterSCADA? Нужны ли по этой причине для компьютера-клиента дополнительные модули?
Хотелось бы ваш Modbus OPC-сервер с аппаратным ключом, не программным. Ключ увидел в прайсе, он заказывается дополнительно?
Ну и напоследок глупый вопрос: в проекте есть генератор значений, пишет в тег OPC синус. Не получится ли так, что компьютер-клиент тоже попытается писать в тот же тег синус?![]()
Ответить с цитированием
