Цитата Сообщение от Terminat Посмотреть сообщение
Запустил сетевой проект. На сервере - MAS, на клиенте - MSRT-NET-PRO. Объект целиком выполняется на сервере. Пока на обоих компьютерах - под правами sa. Неожиданное, на мой взгляд, поведение на клиенте:
- В журнале (на стартовой мнемосхеме) сообщение: (SERVER: ARCHIVE) Архивирование сообщений: нет связи с БД. Запрет прямого подключения к сетевым БД включен.
Приложите ваш проект
- Пытаюсь кнопкой (через действие) открыть мнемосхему - она открывается только на сервере.
- Протокол работы и Основной журнал тем же способом - открываются только на сервере.
Так и должно быть. Раз команда с действием исполниется на сервере, то на нем она и отрабатывается.
