Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сообщение об отключении ПЛК через модем
    По умолчанию Сообщение об отключении ПЛК через модем
    Может кто сталкивался с такой задачей:
    Необходимо отправить сообщение о том что ПЛК отключился используя модем ПМ-01.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Что значит отключился? Пропало питание?
    Следить за битом в статистике power status и при его пропаже отправить **** но тут надо пробовать отключаются ли порты при пропаже питания.
    В целом я бы ПМ-01 не использовал, есть другие модемы, с дискретным входом в том числе.
    ПМ01 работает не стабильно (точнее библиотека для него).
    Спасибо за ответ.
    Но у заказчика уже есть этот модем. Да именно отключение питания.
    power status буду пробовать использовать, но нет уверенности что ПЛК успеет отправить сообщение.
    Подскажите модемы с дискретным входом?
    В месте установки ПЛК есть проводной интернет?
    Вариант с push уведомлениями заказчика устроит?
    нет там отсутствует интернет
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Расскажите суть с push уведомлением. Через ПМ-01?
    Нет, ПМ01 не подойдёт. Через проводной интернет или ПМ210.
    Можно настроить push, если с ПЛК теряется связь ≈ сняли питание.
    09.12.2013
    2,118
    Поставить бесперебойник и не париться
    13,381
    как может ПМ01 что-то отправить о ПЛК, если им рулит ПЛК ?
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    я бы посоветовал посмотреть в сторону терминалов с дискретными входами/выходами на борту. Там вроде есть возможность настроить отправку смс по событию на входе
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 08.11.2017 в 22:14. Причина: Упоминание конкретных моделей конкурентов
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
  1. Связь через аналоговый модем
    от super100 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 09:54
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 10:33
  4. Захват сети RS-485 через модем ПМ-01
    от Kliper в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 10:12
