Доброго всем дня!
Вопрос следующий: есть прибор МПР-51, работает на заводе ЖБИ. В приборе задействован один из ПИД-регуляторов, призванный выводить температуру на заданное значение и затем поддерживать. В таблице настройки прибора наладчик указал значение параметров P06 и P.06 равными "000". Если судить по мануалу, то это означает, что оба ПИД-регулятора выключены, так как не будут выдавать никаких импульсов управления.
Название:	Описание параметров P06.jpg
Однако, работники завода утверждают, что ПИД-регулятор, который должен работать, работает. Пока не было возможности лично проверить параметры настройки прибора, но те же работники опять утверждают, что они сами эти параметры проверяли, и именно нули там и установлены.
С другой стороны, в мануале указан диапазон возможных значений параметров P06 и P.06 от 000 до 99%.
Это наводит на мысль, что вместо 100% мощности может использоваться как раз значение "000". Иначе настроить регулятор на выдачу 100% мощности будет невозможно, ибо максимальное значение 99%.
Однако, если вместо 100% используется "000", то как тогда отключить регулятор?
Прошу подтвердить или опровергнуть мои предположения.
