Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Флаг окончания анр не выставляется
    По умолчанию Флаг окончания анр не выставляется
    Флаг окончания автонастройки пидрегулятора не совпадает с хелпом.
    В хелпе он bool в проекте целочисленный.
    При симуляции коэффициенты рассчитываются, но флаг свое значение не меняет. Хотел использовать в проекте, огород нагородил для отображения, а он не работает.
    Добрый день. Так может стоит его сделать булевым.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    А толку, если он не выставляется после окончания в единицу.
    Так если переменная другого формата, это нормально, необходимо поменять флаг окончания настройки на bool и проверить еще раз, АНР работает, недавно клиент настраивал ПИД, у него все получилось. Возможно у Вас есть еще какие-то преграды, их трудно увидеть без конкретного проекта.
    У меня автонастройка работает. Я хотел использовать флаг окончания автонастройки для информирования пользователя и контроля. Тип и величина флага автонастройки, насколько я понял, определяется функциональным блоком, поменять ее я не могу. Тип флага не совпадает с хелпом, но это можно выкрутиться (хотя в идеале везде должно плясать). А вот, то что он не меняет своего значения при завершении автонастройки - плохо.
    Что значит тип флага не совпадает с хелпом?
    И это "По завершении процесса автонастройки для чтения доступны новые значения коэффициентов: «Рассчитанный пропорциональный коэффициент», «Рассчитанное время интегрирования» и «Рассчитанное время дифференцирования». Параметр «Флаг окончания автонастройки» выставляется в "True". Если после этого сбросить вход «Запуск АНР» в "False", то сбросится и флаг окончания." разве не то что вам нужно?
    18.07.2013
    уфа
    266
    Последний раз редактировалось аскар; 24.10.2017 в 15:40.
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    Я Вас понял, действительно в новой версии тип переменной изменился, узнаю подробности.
    Вот проектик как раз покажет поведение флага окончания настройки
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ну и как подробности?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  2. Бит окончания передачи по Modbus RTU
    от Солнечный заяц в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:53
  3. трм251 - инициализация после окончания выполнения программы
    от Андрей Косоротов в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:15
