Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК73 коррекция термосопротивления
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    По умолчанию ПЛК73 коррекция термосопротивления
    День добрый! Собственно в заголовке и вопрос, каким образом скомпенсировать сопротивление проводов.Если какой то штатный способ как например в ПЛК150
    Сущность компенсации сопротивления проводов - в трёхпроводной схеме подключения:
    Рисунок Б.2 – Подключение термометра сопротивления
    или резистивного датчика по трехпроводной схеме
    Р.Э., стр. 54
    10.04.2010
    956
    Есть еще погрешность датчиков с ней как быть, сопротивление проводов вообще как пример, а как скорректировать значение
    Последний раз редактировалось жекон; 19.10.2017 в 08:57.
    Приложение Ж. Подключение термометров сопротивления
    по двухпроводной схеме
    При использовании двухпроводной схемы перед началом эксплуатации прибора
    необходимо выполнить действия, указанные в п. Ж.2…Ж.8.
    Ж.2 Произвести подключение датчика по двухпроводной схеме к соответствую-
    щему входу прибора, аналогично тому, как это указано на рисунке Б.3.
    Ж.3 Подключить к линии связи «датчик-прибор» (к противоположным от прибора
    концам линии) вместо термометра магазин сопротивления типа Р4831 (или подоб-
    ный ему с классом точности не хуже 0,05).
    Ж.4 Установить на магазине значение, равное сопротивлению термометра при
    температуре 0 °С (50.000, 100.000 или 1000.000 Ом в зависимости от типа применя-
    емого датчика).
    Ж.5 Подать питание на прибор и на соответствующем канале по показаниям ин-
    дикатора зафиксировать величину отклонения температуры от значения 0,0 °С. По-
    лученное отклонение всегда должно иметь положительное значение, а величина его
    будет зависеть от сопротивления линии связи «датчик-прибор».
    Ж.6 Установить для данного датчика в параметре «Смещение входа» коэффи-
    циент коррекции равный значению, зафиксированному при выполнении работ по п.
    Ж.5 (отклонение показаний индикатора от 0,0 °С), но взятому с противоположным
    знаком, т.е. со знаком минус.
    Пример После подключения ко входу канала термометра сопротивления по
    двухпроводной схеме и выполнения работ по п. Ж.5 на индикаторе зафиксированы
    показания 12,6 °С. Для компенсации сопротивления линии связи в программируемом
    параметре «Смещение входа» датчика канала следует установить значение – 012.6.
    Ж.7 Проверить правильность задания коррекции; для этого следует, не изменяя
    сопротивления на магазине, перевести прибор в режим РАБОТА и убедиться, что
    показания на соответствующем канале индикатора равны 0 °С (с абсолютной по-
    грешностью не хуже 0,2 °С). При необходимости эти операции следует выполнить
    для остальных каналов измерения.
    Р.Э, стр. 66
    10.04.2010
    956
    Спасибо, за подсказку не дочитал РЭ, только одно уточнение в меню нет пункта смешение входа просто нажимаешь пункт вход 1 и корректируешь
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 17:47
  2. Проблема с подключением термосопротивления
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 09:39
  3. термосопротивления и барьер искра тс
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:21
  4. Термосопротивления с преобразователем 4-20мА
    от dani1978 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:10
