Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Анализ ошибок термосопротивления ТСМ100М на ПЛК150
    По умолчанию Анализ ошибок термосопротивления ТСМ100М на ПЛК150
    Для анализа ошибок термосопротивления ТСМ100М на ПЛК150 применяю
    ANALOG_DECODE. Но в случае отсутствия термосопротивления на входе в ПЛК (отсоединен один провод, например) вместо ошибки (13 - обрыв датчика) диагностируется ошибка (15 - некорректный калибровочный коэффициент). В чем проблема: применяется не тот функциональный блок или коды ошибок другие?
    Последний раз редактировалось БекАС; 30.12.2011 в 09:56.
    Просьба о всех неточностях в работе библиотек сообщать сюда:
    plc@owen.ru
    Большое спасибо.
    Сообщил. И что, ждать то сколько?
    В нашей компании, видимо к сожалению, работают люди, которые как и все хотят отдохнуть в праздники.
    По Вашему вопросу надо подключать и проверять...
    Выбранные места из переписки с друзьями (почти по Гоголю):
    Действующие лица:
    1) Инженер группы технической поддержки Гарчев Евгений Сергеевич e.garchev@owen.ru
    2) Клиент Овна БекАС
    Вопрос от клиента:
    ________________
    Вопрос от инженера:
    _________________
    Здравствуйте!
    А из какой библиотеки Вы используете данный функциональный блок,
    какая версия прошивки контроллера и версия таргет файла?
    Ответ от клиента:
    ________________
    1. Из какой библиотеки используется функциональный блок?
    DECODE_FLOAT: PID_Regulators.lib 17.7.07 16:34
    2. Какая версия прошивки контроллера?
    2.10.9
    3. Какая версия таргет-файла?
    2.10
    Ответ от инженера:
    _________________
    Здравствуйте!
    Для ПЛК1хх функциональный блог DecodeFloat из библиотеки Pidregulators.lib
    на данный момент неработоспособен. Данный ф.б. возможно использовать только
    для ПЛК63/73 из библиотеки OwenFB.lib
    Вопрос от клиента:
    ________________
    И какие ваши рекомендации по моей конфигурации:
    что и из какой библиотеки использовать для анализа ошибки датчика температуры?
    Ответ от инженера:
    _________________
    Молчание...
    Вопрос от клиента (от 18 января 2012):
    _____________________________________
    Если до вас не дошло мое предыдущее послание:
    Ответ от инженера:
    _________________
    Молчание...
    Возникают некоторые вопросы:
    1) эта ошибка где-то зафиксирована на официальном уровне Овна?
    2) предполагается ли вообще исправление этой ошибки?
    3) неужто эта ошибка такая крутая, что ее так трудно исправить?
    Итак.
    1. DECODE_FLOAT на ПЛК1хх работоспособен
    2. Из-за особенностей схемотехники не все варианты ошибок детектируются верно, например обрыв будет детектироваться как ошибочный коэффициент.
    3. Исправление не планируется, т.к. это не ошибка, а особенность функционала
    Главное - выдать особенность за не ошибку (и при этом не описать ее - типа недокументированная функция у Билла Гейтса). Хотелось бы тогда услышать и о других вариантах ошибок, которые не детектируются верно...
    Да практически все. 2-х проводка с упрощенной схемотехникой - дешево, сердито, но не функционально.
    В общем бывает выход за высш./низший диапазон и ошибка калибровочного коэф.
    Другое дело важно ли что датчик оборвался или замкнул? Какие логические и управленческие решения примет в этих случаях программа? В первом что по территории ходит маньяк с топором а во втором медведь-коротун? И зажжёт соответствующее табло?
    12,158
    Извиняюсь ,что влез в спор воинствующих субьектов ,но разве нельзя производить анализ входного сигнала до того ,как его от масштабируют и что нельзя провести анализ масштабируемого коэффициента(на ноль и бесконечность)?Если нельзя,то нельзя ,а если можно то.....И тогда причем тут 2х проводка с точки зрения диагностики неисправности ,а не точности измерения.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.01.2012 в 15:38.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    За окном 0*C - наманая т-ра
    Лучше проверить код ошибки. Он в самом числе. Чаще всего волнует - ноль или неноль
  1. Перехват и анализ Modbus трафика
    от Crazy в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 15:22
  2. Проблема с подключением термосопротивления
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 09:39
  3. термосопротивления и барьер искра тс
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:21
  4. Термосопротивления с преобразователем 4-20мА
    от dani1978 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:10
