Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СПК107 + Vacon10 по RS-485
    По умолчанию СПК107 + Vacon10 по RS-485
    Доброго всем!
    Кто нибудь соединял эти две железки вместе?
    При подключении 485 к СПК в СПК что то происходит и он, СПК начинает терять связь с ПК...
    Тему про соединение ПЛК с Vacon nx прочитал, А и В местами менял...
    Если кто уже соединял эти железяки ответе...
    Использую параметры в Vacon 10
    S
    P2.2 = 1
    P2.3 = 7
    P2.4 = 5
    P2.7 = 10
    СПК107 Firmware 5.231 BootLoader 5.231
    Target CodeSys 3.5.5.0 Master
    Target CodeSys 3.5.4.0 Slave
    Спасибо...
    Последний раз редактировалось AlexQ; 18.10.2017 в 15:58.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    С СПК нет, а так работает.
    у него 2 протокола. смотрите, что включено и проверяйте настройку параметров.
    Lara197+Валенок - Господа я за Вас очень счастлив... Может расскажете как подключались, если, конечно, это не секрет...
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Если не разберетесь, то пишите в личку.
    Я смогу ответить после среды.
    У меня сейчас рабочий ноут разобран.
    Сломал петли..
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    нет, крышка и корпус- посередине петли.
    это болезнь у маленьких ноутов, а я пользуюсь только 13".
    Доброго!
    Какой таргет используете, у меня не проходит соединение...
    Из термита все читается на ура... Содесис выдает красный треугольник, ШИНА СОГЛАСОВАНА, резисторы не предлагать...
    А и В действительно попутаны, и в документации и на самом приборе...
    Всем Добра!
    Добился! Спасибо, ОГРОМНОЕ Валенок!
    Отчет: СПК107, Таргет Модбас слэйв 3.5.4.0, Таймаут соединения=2000, таймаут ответа = 2000
    А и Б наоборот, регистры - со смещением +1, т.е. 03 функция, регистр 42109=083D=42110 - Напряжение шины постоянного тока.
    Соединение все равно периодически теряется, но отлаживать буду уже на объекте...
    Цитата Сообщение от AlexQ Посмотреть сообщение
    Всем Добра!
    Доброго времени суток.
    Вот как понять, как записать регистры.
    Получается в OL для значений типа float можно сделать тот же "42110", но для булевских можно только 4 цифры писать(это про адрес регистра).
    По какому адресу вы смогли состыковать Вакон, или где найти этот адрес?
  1. СПК107+ПЧ
    от Aleksey Nagibko в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 18:11
  2. спк107+му110-6у
    от Zhest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 22:11
  3. архивация на СПК107
    от val_17 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 17:37
  4. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31
