Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сечение жил для подключения к ПР200
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    По умолчанию Сечение жил для подключения к ПР200
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    В РП на ПР200 на 23 стр. написано, что "Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать
    кабели с медными многопроволочными жилами, сечением не более 0,75 мм2...".
    А провод сечением 1мм2 влезет в клемму ПР200 и ПРМ?
    9,955
    Откусите пару жилок и обожмёте наконечником 0,75 мм2! У меня на 1,5 мм2 свободно входит, больше не пробовал, но скорей всего и на 2,5 влезет!
    Есть наконечники в виде вилочек, там без разницы, хоть на 2,5 мм2:
    Но это больше подходит для ПР114!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.10.2017 в 18:21.
    По документации на разъем до 2.5 мм2, но тут надо смотреть обжатый или нет, моножила и 2.5 влезет, многожильный смотря как обжать, скорее всего влезет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Понял. Спасибо.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. Проблема при подключения
    от Билл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 05:54
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. Сечение провода
    от Алексей Геннадьевич в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 08:23
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
