Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 73 выход К , ШИМ и преобразования из ШИМ в аналоговый сигнал
    По умолчанию ПЛК 73 выход К , ШИМ и преобразования из ШИМ в аналоговый сигнал
    Добрый день, есть плк 73 (ккккрррр, плк возможности поменять нет) и частотный преобразователь, необходимо управлять частотным преобразователем.
    Для регулировки на частотнике есть аналоговый вход по напряжению 0-24 или току 4-20ма.
    Вопрос как бы лучше все это дела связать между собой, использую готовые модули, т.е преобразовать данные с транзисторного выхода ПЛК в аналоговый сигнал тока или напряжения.
    Что я придумал, но не нравиться мне эта идея. Взять тахометр ТХ01 с ЦАП выходом и им преобразовывать данные из количества импульсов с ПЛК в аналоговые сигналы.
    ps: Паяльник не мой конек
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ерунда получится.
    Делайте или сетевое управление или возьмите МВУ.
    или сделайте ступенчатое управление.
    Также во всех ПЧ есть режим больше-меньше, через DI
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Ерунда получится.
    Цена МВУ 10к, цена плк 73 с цап 15, не очень идея. Если только модуль расширения использовать МР1...
    Сетевое управление это RS485/RS232 ? Под каждый частотник протокол обмена писать ?
    С DI на частотнике имеет право на существование, но 7 исполнительных устройств на ПЛК уже заняты делом.
    Как из одного транзисторного выхода сделать используя готовые модули несколько выходов с определенными значениями (3 бита мне будет достаточно).
    Последний раз редактировалось Avtoplamy; 08.02.2017 в 20:16.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    купите модули подешевле.
    гугл в помощь
    или пробуйте как задумали, но мне эта идея не нравится.
    а кстати многие пч поддерживают частотное управление напрямую
    (на DI ПЧ)
  1. ПР114 сигнал на аналоговый выход 0-10 V DC
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 12:42
  2. входной аналоговый сигнал
    от gladkih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 00:03
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 09:15
  4. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:53
  5. аналоговый сигнал
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:04
