Показано с 1 по 10 из 20
Тема: WiFi и ПЛК ОВЕН кто подскажет
    По умолчанию WiFi и ПЛК ОВЕН кто подскажет
    подскажите можно ли организовать асу на плк овен и беспрорводных датчиках, беспроводных реле. если да то подскажите как это можно сделать и на каком оборудовании. спасибо и извиняйте за мою серость!
    Если только через com-порт подключить своё беспроводное оборудование и написать к нему драйвер. Или использовать оборудование-модем, которое понимает AT команды, для которого драйвер есть в ПЛК.
    Thumbs up
    а если использовать радиомодемы типа невод 5 или спектр 433 али что либо подобное. может кто сталкивался подскажите.
    спасибо всем откликнувшимся!
    По умолчанию если нужен Wi-fi...
    то подключается точка доступа к порту enternet контроллера - и контроллер уже беспроводной ))), соответвенно, хост машина тоже оборудована точкой доступа.... правда дальность невелика, но зато не нужно открывать шкафы и подключать провода для того что-бы поковыряться в контроллере. С датчиками хуже.. не знаю таких
    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    подскажите в какой ветке почитать о подключении ПЛК через WiFi.В такой связке ПЛК к роутеру через эзернет , а уже с роутера нужным ПК.Заранее спасибо.
    Для начала надо просто настроить соединение от ПЛК1хх к своему компьютеру по Ethernet, всё остальное это нюансы сетевого оборудования и локальной сети :-) Подключение ПЛК1хх через WiFi или с использованием роутера ни чем не отличается от аналогичного подключения простых компьютеров. Соответственно Вам надо разбираться с настройками сетевого оборудования предполагаемого к использованию.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    По умолчанию to Gans
    Спасибо за подсказку , но с этим все в порядке.Я вообще не использую RS-232.Только Ethernet , т.к. на нубе нет сом порта(есть моксовский конвертер , но его не всегда удобно носить) , к тому же 232 я использую под панель.Если я подключаю ноутбук к роутеру через Ethernet , все ОК. , я если через WiFi , то даже не пингуется.
    1) В роутерах обычно есть возможность пинга до указанного адреса (где то в веб интрефейсе)
    2) Как ни странно в плк тоже есть пример ping
    3) Разбираемся в маршрутизации и прописывании маршрутов на конкретную модель роутера
    4) Не ходят ли в сети гигабит интернет jumbo frames??? Если да - отключите. Железо ПЛК их не поддерживает
    Согласно совету Gans поменял IP-адрес (как оказалось я не попадал в диапазон адресов роутера)и адрес шлюза и все сразу заработало .
    по поводу беспроводных датчиков - "Было! ищите поиском по форуму".
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7578&page=4
    Делать беспроводные вещи на постоянную работу на территории промышленного предприятия - ИМХО не стоит. Да и в своём доме лишние излучатели (какие бы маленькие они не были) тоже не поставил бы...
    А вот как контрольно-диагностическое временное оборудование - самое то!
    планирую использовать такие для временных схем, типа "первый месяц работы оборудования" контролируется расширенно по параметрам с помощью таких навесных устройств и радиомодемов ОВЕН ПМ01 или ОВЕН-регистраторов. Потом комплект снимается и переносится на другой объект. "Маза сие великая есть".
    Последний раз редактировалось Dimur; 04.08.2010 в 07:46.
    12,161
    а как же радио ,телевидение,сотовые телефоны (это я о безопасности ).дело не столько а типе канала (безпроводное,проводное) ,а в способе передачи -аналоговое или цифровое со своим протоколом.есть масса безпроводных(цифровых) ,первичных датчиков для промышленных предприятий (спасибо за ссылку).понятно что универсальных ,на все случаи жизни решений нет.но и отказываться от всего многообразия средств не стоит заранее не попробовав.
    Последний раз редактировалось rovki; 04.08.2010 в 08:30.
