Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Кратковременный перевод из false в true C#
    По умолчанию Кратковременный перевод из false в true C#
    Здравствуйте!
    Необходимо по условию кратковременно (1с) перевести значение из flase в true, затем, несмотря на соответствие условию держать его в состоянии false до тех пор, пока другая переменная не станет true.
    C#
    if(massa>massa_arch && massa_arch>massa_arch_2)
    priemOn=true; // вот тут надо сделать кратковременно true а затем держать false до тех пор, пока другая переменная не станет true
    13,611
    Если условия будут повторяться независимо от второго входа импульс нужен ?
    з.ы. лень думать на C#, код поищите сами. Таймер с импульсом заданной длительности - OR (второй вход как раз ваша переменная).
    Если повторов по импульсам на первом входе не нужно, пока второй вход не станет true то на TP завести с RS триггера, К триггера объединить со второй переменной.
    Вам нужно найти код TP и RS триггера. OR он и в африке...
    Так это обычный детектор переднего фронта.
    bool? M=false;
    public override void Execute()
    if (Параметр1==true && M==false)
    M=Параметр1;
    Опрос у скрипта должен быть периодический.
    13,611
    SCADAMaster, автору надо чуть больше, чем триггер по фронту.
    Ну тогда это просто триггер.
    Аналогично по переднему фронту другого входа, сбрасываете значение выхода.
    13,611
    добавьте еще настраиваемую длительность true, у автора это 1 секунда, но может ведь быть и 2 и 3 и т.д. так что и на обычный триггер не похоже...
    Переменная1=false;
    Thread.Sleep(1000);
    Переменная1=true;
    Можно этот код запустить в отдельном потоке, чтобы во время Thread.Sleep() не фризился графический интерфейс скады. Лучше даже не поток, а аналогичную конструкцию в Task.
    p.s. Я за триггер который есть в инструментах
    Последний раз редактировалось Igor V; 12.10.2017 в 06:19.
    Так делать нельзя - вы будете вешать поток скады.
    Нужно включать периодический опрос скрипта, и считать циклы.
    Thread.Sleep приостанавливается поток из которого вызывался, если его в доп.потоке из скрипта вызывать, не будет он вешать
    Тогда придется скрипт в отдельный цикл выводить.
    Только зачем это? Лучше работать в общих циклах системы и просто считать циклы.
  1. Вызов программы по событию TRUE->FALSE
    от Туман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 06:52
  2. Технические х-ки СПК105 или где true , где false.
    от Sergey666 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 22:19
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 17:41
  4. Проблема с МДВВ кратковременный сброс
    от KRUG в разделе Эксплуатация
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:44
