Показано с 1 по 9 из 9
Тема: МВА8 нет обмена по протоколу ModBus
    По умолчанию МВА8 нет обмена по протоколу ModBus
    Добрый день. Модуль МВА8 прошивка 7.5, не могу настроить на обмен по протоколу ModBus.
    Конфигурация модуля:
    Посылка запроса: hex 10 03 00 01 00 01 D6 8B. С адреса 16 считываю 1 регистр начиная с адреса 0х01 (целое значение входа 1 со смещением точки), в ответ полная тишина. Отсутствует индикация как на самом модуле, так и на шине (шину смотрю сниффером). В конфигуратор данные передаются без проблем. Пробовал опросить по протоколу ОВЕН: Owen(Master)-->RS485-1-->Unsigned variable(Listen) address 16.
    посылка: hex 23 48 47 48 47 48 54 54 55 54 4E 48 4D 0D
    Модуль стал отвечать: hex 23 EA 1D 4A 54 4A 29 49 EA 25 4A 29 EA 55 4E C3 но при этом в переменной ПЛК = 0. С данным протоколом не работал, поэтому в конфигурации ПЛК остались пустыми параметры Hash name, Index. После изменения конфигурации модуля всегда снимал питание, перемычка на Х1 снята.
    Как заставить модуль работать по протоколу ModBus RTU ???
    первое что приходит в голову, после изменения через конфигуратор на модбас протокол не перезапускали питание прибора, а сразу начали тестить
    попробуйте ascii проверить или если есть чем то dcon
    Помимо RTU, также пробовал ASCII, результат аналогичный, модуль молчит как партизан. Всегда после смены параметров через конфигуратор, делал перезапуск по питанию.
    я уже давно не включал конфигуратор мвашки, но на скрине информация о перегрузке меня настораживает, может быть дело не доходит до сохранения новых параметров перед сбросом питания
    МВА8 работает с ПК по протоколу модбас рту через конвертер 485-232. в свою очередь ПЛК154 также работает с ПК через конвертер по этому протоколу. Связка ПЛК154 + мва8, модуль молчит. Настройки портов одинаковые, запросы в сниффере идентичные, что от ПК, что от ПЛК. Линия 485 минимальна, чего не хватает? Согласующих резисторов на концах шины? Жалко под рукой нет осциллографа, посмотрел бы уровни сигнала от ПЛК.
    A и B точно не перепутали?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    МВА8 - работает
    ПЛК - работает
    A и B .. перепутали
    или косяк с настройками. Про одинаковое - только слова. Проектов - нет.
    И не надо никакой фигни типа резисторов.
    У меня на шине 3 устройства МВА8, ПЛК154, конвертер 485-232. Устройства к шине подключены правильно, не первый день за рулем. Как правило подключение проверяется в первую очередь. Если бы напутал с подключением то тогда какое нибудь из устройств не отвечало на запросы. В посте выше я указал, что оба устройства отвечают на запросы от ПК через конвертер, соответственно и настройки портов всех трех устройств одинаковые, вопросы где я перепутал А и В? и где искать косяк в настройках?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    В 4й строке
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:34
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 08:00
  3. МВА8 Скорость обмена по RS-485
    от Аверьянов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:52
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 14:59
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 13:16
