Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Измерение cos φ (коэффициента мощности)
    Question Измерение cos φ (коэффициента мощности)
    При использовании приборов МЭ110-224.1М. Однофазный мультиметр, КМС-Ф1. Контроллер-монитор сети, а именно измерение cos φ и передача его на контроллер по RS485, как определить нагрузка индуктивная или емкостная?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Полагаю, никак.
    И не смешивайте cos φ и коэффициент мощности.
    АЦП подобных приборов угол φ не измеряют, они выдают модули всех видов мощностей, напряжений, токов и все производные от них.
    Последний раз редактировалось VaBo; 05.09.2017 в 20:16.
    Т.е. cos φ покажет 0,72 (например), а индуктивная или емкостная неизвестно?
    9,450
    Мне кажется угол надо искать, не пятый конечно, а угол между векторами напряжения и тока!
    Точно не уверен, наверно счётчик эл. энергии должен показать, типа Меркурий 230!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2017 в 20:33.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Конечно! У cos φ (в электрическом понимании) нет знака.
    Я понимаю что у cos φ нет знака думал передаётся признак инд./емк.
    А что из ассортимента "ОВЕН" может измерить и cos φ и угол между векторами напряжения и тока
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Сейчас вообще бывает сложно определить тип нагрузки. Например ЧП. Вроде на входе конденсаторы, и ток совпадает по фазе с напряжением, только имеет вид пика на вершине синусоиды напряжения. И какой тут сдвиг фаз? Вот только расчет PF и выручает...
    Вообще-то на входе выпрямитель. Конденсаторы если и есть, то только в сетевом фильтре, незначительной емкости.
    А конденсаторы после выпрямителя никак не могут внести сдвиг фазы тока относительно напряжения. Поскольку из сети в них ток протекает в одну сторону. Т.е. они не могут возвращать накопленную в них энергию обратно в сеть.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Да, да, Волга впадает в Каспийское море... Ой, то есть Кама впадает в Каспийское озеро!
    В итоге, сдвига фаз как бы нет, энергия в сеть не возвращается, а PF < 1.
    Вдогонку тестовый вопрос, - если за трансформатором характер нагрузки емкостной, то какой он будет перед тренсформатором?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 11:14
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 12:29
  3. Измерение мощности...
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 12:13
  4. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:47
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:42
