Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Измерение cos φ (коэффициента мощности)
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Sau-alex Посмотреть сообщение
    Т.е. cos φ покажет 0,72 (например), а индуктивная или емкостная неизвестно?
    Конечно! У cos φ (в электрическом понимании) нет знака.
    Я понимаю что у cos φ нет знака думал передаётся признак инд./емк.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Сейчас вообще бывает сложно определить тип нагрузки. Например ЧП. Вроде на входе конденсаторы, и ток совпадает по фазе с напряжением, только имеет вид пика на вершине синусоиды напряжения. И какой тут сдвиг фаз? Вот только расчет PF и выручает...
    Вообще-то на входе выпрямитель. Конденсаторы если и есть, то только в сетевом фильтре, незначительной емкости.
    А конденсаторы после выпрямителя никак не могут внести сдвиг фазы тока относительно напряжения. Поскольку из сети в них ток протекает в одну сторону. Т.е. они не могут возвращать накопленную в них энергию обратно в сеть.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 11:14
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 12:29
  3. Измерение мощности...
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 12:13
  4. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:47
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:42
