Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК 107 + МВ110-224.16Д и короткий импульсный сигнал.
    По умолчанию СПК 107 + МВ110-224.16Д и короткий импульсный сигнал.
    Добрый день. Делаю первые шаги с СПК, сразу с решения задачи...
    Имеется описанная в заголовке конфигурация оборудования.
    Скорость связи 115200 настроил.
    В системе - поворотный стол вращается шаговым двигателем.
    Написана программка.
    Переменные table_enable и table_disable - завязаны с экранными кнопками на визуализации.
    На первый канал модуля ввода подсоединен оптический датчик, срабатывающий на прорезь в столе. Сигнал довольно таки короткий.
    Светодиод на модуле отрабатывает все прорези в столе, т.е. цепь - датчик - модуль ввода исправна.
    Программа - не успевает.
    Есть ли какой то способ увеличить скорость опроса или как то решить задачу останова стола более элегантно?
    Уточнение: все установлено "из коробки", т.е кодесис и все таргеты установлены с дисков шедших в комплекте поставки.
    Извините за мелкое изображение.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Александрович; 06.08.2017 в 21:26.
    9,595
    Там в модуле и счётчик есть для каждого входа, задержка будет, но хоть сработает!
    Проблема в том, что срабатывает не на каждую прорезь. Т.е. пропускает. Прорези физически все одинаковы - лазерная резка....
    9,595
    Так у вас модуль не успевает воспринять сигнал или СПК опросить модуль пока присутствует сигнал?
    Похоже что СПК не успевает опросить...
    А как проверить успевает ли модуль?
    9,595
    Я же написал, опрашивать счётчик соответствующего входа! По изменению значения счётчика можно сформировать сигнал датчика! Если модуль воспринимает сигналы датчика, то значение счётчика меняется в пределах 0-65535! И по умолчанию фильтр дискретных входов отключен, посмотрите, отключите, если включен! Для проверки подайте известное количество импульсов и сравните с приращением значения счётчика!
    Неужели у вас длительность менее 0,5 мс:
    Не проще на СПК1ХХ.Д сделать, там ничего опрашивать не нужно и модуль не нужен, хотя и минимальная продолжительность импульса побольше, но может Вам и этого хватит?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2017 в 00:57.
    Делать приходится на том что есть. Если можно - пример бы кода отработки изменения счетчика....
    Последний раз редактировалось Дмитрий Александрович; 07.08.2017 в 08:08.
    9,595
    У Вас, насколько смог понять, оптический датчик используется не как концевик, а даёт импульсы при перемещении стола, Вы так не конкретно всё описываете! Я написал по изменению для случая концевика, здесь подсчитываете приращение значения счётчика и сравниваете с константой(переменной) на большее значение! Короче, мне кажется здесь напрашивается энкодер + быстрые входа ПЛК110!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2017 в 20:11.
    Все сделал на жесткой логике. Без энкодеров и т.д. Сигнал от оптодатчика сбрасывает триггер, триггер одним выходом выключает цепь задающего генератора шагового двигателя, а вторым - включает RC цепочку формирующую длинный импульс который хорошо видит ПЛК. Ну и обвязка кое какая что бы все это дело обнулять для поворота на следующий шаг. Завтра может быть и вовсе платку с микроконтроллером поставлю. Сразу надо было так сделать, а я что то начал мудрить....
    9,595
    Ни чего не понял, оптический датчик используется как нулевая(референтная) метка? С шаговым двигателем проще, чтобы повернуть на заданный угол, достаточно подать энное количество импульсов, вроде, проблем не должно быть, если обвязка шагового двигателя поддерживает получение задания по сети(RS485)! Но, по-моему, всё равно энкодер нужен для контроля, вдруг чё не так пойдёт и ничего от себя городить не надо, тоже плюс, даже если Вы всё приемлемо сделаете, если сломается, кто там будет разбираться с вашими микроконтроллерами, я не говорю уже, что это вероятно и дороже обойдётся!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.08.2017 в 03:22.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2017, 09:20
  2. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  3. пи-регулятор импульсный
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 11:43
  4. импульсный пид-регулятор
    от )(ip@ve[ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 11:55
