Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК73 программное изменение уставок (конфигурационных параметров)
    По умолчанию ПЛК73 программное изменение уставок (конфигурационных параметров)
    Только что столкнулся со следующей проблемой:
    В проекте для ПЛК73 в конфигураторе заведены несколько конфигурационных параметров. В процессе работы основной программы происходит обращение к этим парметрам как на чтение так и на запись, то есть программа может изменять значения конфигурационных параметров (уставок). При подключении через Codesys видно, что конфигурационные параметры в процессе работы программы успешно изменяют свои значения в соответствии с логикой программы, однако, на ПЛК в режиме конфигуратора отображаются лишь старые значения (то есть те которые были при включении контроллера), также при выключении контроллера не сохраняются значения конфигурационных параметров установленные программно.
    На наглядности выкладываю пример проекта в котором при нажатии на кнопку F1 (ПЛК73) происходит изменение значений двух конфигурационных параметров: uB, uI.
    Прошу помощи - подскажите как можно программно изменить значения конфигурационных параметров (уставок), чтобы их обновленные значения сохранялись при выключении и отображались на ПЛК в режиме конфигуратора?
    Воспользуйтесь библиотекой arm7 с диска ПЛК. Там есть и пример.
    Спасибо большое. Все заработало.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 21:21
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 20:40
  3. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 17:54
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:56
