Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ОВЕН ПЛК63. Сохранение в ППЗУ.
    По умолчанию ОВЕН ПЛК63. Сохранение в ППЗУ.
    Здравствуйте, специалисты и начинающие.
    Для небольшой задачи подсчёта событий экспериментируем с ПЛК63. Практически OPC-сервер будет стоять далеко от контроллера и забирать данные через локальную сеть Ethernet, вероятно с использованием ОВЕН ЕКОН134. Беспокоит такой возможный сценарий: теряется связь с OPC-сервером по LAN, а потом выключается электропитание контроллера с потерей данных, которые контроллер хранит в переменной(ОЗУ), и которые не смог забрать OPC-сервер. Есть ли возможность сохранять данные в энергонезависимую память? Если да, прошу сориентировать меня в инструкции по программированию. И есть ли какое-либо ограничение на количество циклов записи?
    См. RETAIN
    Запись производится по отключению питания, так что число циклов считайте неограниченным.
    13,547
    Если не изменяет память, то тип переменной должен быть "Конфигурационный" для тех переменных, которые располагаются в меню например. Это и есть retain.
    у меня так на экран наработка часов выводилась, выключение не сбрасывает данные переменные.
    Спасибо. То что нужно.
    Теперь пойдём дальше. Если нам вздумалось не только считать события, а ещё и записывать время события и состояние входа в переменную с типом "Массив", и всё это в момент потери связи с OPC-сервером копить. На какой объём памяти мы можем рассчитывать? 448 байт полностью наши?
  1. Сохранение параметра в ПЛК63
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 22:40
  2. ПЛК63+ОВЕН ОРС
    от Фёдор1988 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 08:26
  3. ПЛК63 и ОВЕН-slave
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 15:06
  4. плк63-l+трм201-овен
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 09:29
