Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Автоматизация пневмоустановки.
    По умолчанию Автоматизация пневмоустановки.
    Есть задача по автоматизации технологической установки работающей на пневмоприводе.
    В состав установки входят пять исполнительных устройств работающих от 220В, кроме них есть три концевика (датчик положения) и один датчик давления.
    Алгоритм работы цикла есть. Переход к каждому следующему шагу цикла определяется положением датчиков и по времени (по таймеру). Как понимаю, все это можно осуществить с помощью программируемого реле. Пока для меня не ясен вопрос оперативного ( без подключения компьютера) изменения временных интервалов в цикле. Хорошо бы иметь такую функцию, так как временные интервалы ( по крайней мере один временной интервал) придется менять на разные значения несколько раз за рабочую смену.
    Соответственно интересует как проще будет выполнить такое решение, на каких комплектующих?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    ПР200 программируете и устанавливаете на шкафу, получаете свободный доступ к изменению параметров.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Цитата Сообщение от BSVM Посмотреть сообщение
    ...временные интервалы ( по крайней мере один временной интервал) придется менять на разные значения несколько раз за рабочую смену.
    Я бы не использовал для оперативного управления кнопки ПР200 - надолго не хватит. Можно внешние кнопки больше-меньше, либо потенциометр.
    Откуда такая информация, что кнопок ПР200 не хватит надолго? Есть какие-то конкретные цифры?
    Любой приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно (с) /Армейская максима/
    12,158
    Идеально для данной задачи(смены уставок) подойдет планшет (смартфон) с установленной Каскадой .В Пр200 ставится плата вайфай и можно работать сразу .Причем будите не только менять уставки ,но и наблюдать количество циклов,состояние концевиков и так далее (можно и удаленно наблюдать,в кабинете на компе ,смартТВ ).
    Последний раз редактировалось rovki; 30.07.2017 в 20:42.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Конкретных данных не нашел, сугубо опыт.
    Можете почитать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Резиновая_клавиатура
    ...Надёжность резиновой клавиатуры не очень высока, так как между платой и резиновой пластиной могут скапливаться влага и грязь, нарушающие контакт. Токопроводящая резина со временем также может терять свойства...
  1. Автоматизация скважины
    от Chervonenko_CA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 09:27
  2. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 15:02
  3. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:50
  4. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 09:58
  5. автоматизация солнечника
    от леня в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 15:34
