Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Трансформаторы напряжения к БУСТ
    По умолчанию Трансформаторы напряжения к БУСТ
    Ребят, подскажите с какой целью здесь установлены трансформаторы напряжения и что это за трансы? СпасибоНажмите на изображение для увеличения.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Это трансформаторы не напряжения, а тока. Понижают протекающий в цепи ток и передают его в БУСТ для измерения.
    Зачёркнуты трансформаторы для синхроимпульсов.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 15.06.2017 в 15:00.
    Мне просто про них и нужно узнать именно про те которые зачеркнуты, те, их запретили убирать из схемы, расскажи пожалуйста зачем они нужны и их принцип действия, спасибо
    Если я правильно понял смысл этого набора слов и предлогов, то проблема в непонятной надобности зачёркнутых трансформаторов. Смысл этих трансформаторов не понятен так же, как и схема данного устройства!!! Трансформаторы: Судя по всему они должны изменять линейное напряжение на входе БУСТа, например из 220 в сделать 127. На кой чёрт это надо если вход "заточен" на 220 в ?! В то что трёхфазная питающая сеть имеет фазное напряжение не 380 в, а другое - мне слабо верится, ибо это очень редкие случаи! Схема: Посмотрите откуда приходит питание на ТРМ! С фазы и с общего провода симисторов! Считай - с другой фазы! Что за бред? Что это вообще такое?
    23.02.2010
    265
    Цитата Сообщение от Aldonin2007 Посмотреть сообщение
    ...Что за бред? Что это вообще такое?
    Это сессия))
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    "Печально я смотрю на наше поколение...".
    В схеме трансформаторы тока это токоизмерительные трансформаторы в цепи защиты от перегрузки и короткого замыкания.
    Как помнится, у фирмы ОВЕН было подробное описание схемы защиты. Возможно в журнале АиП или в руководстве по эксплуатации БУСТ.
    Реализовывали защиту для системы управления 80 кВт электропечи сопротивления. Система великолепно работает.
    С уважением
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 12:07
  2. Ответов: 21
  3. регулятор напряжения
    от ohwow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:31
  4. Повышение напряжения
    от wecand0it в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 09:13
  5. Скачки напряжения
    от sink3d в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 18:25
