Показано с 1 по 10 из 22
Тема: МЭ110-224.1М и тены (трансформаторы) с фазоимпульсным регулятором.
    По умолчанию МЭ110-224.1М и тены (трансформаторы) с фазоимпульсным регулятором.
    Несколько шкафов электропечей с регуляторами РОТ-250 (630) часть подключены к тенам напрямую, часть через трансформаторы.
    На каждый РОТ на шкаф выведены стандартные пятиамперные амперметры и вольтметры.
    Планирую МЭ110-224.1М подключить последовательно с амперметрами, т.е. к существующим трансформаторам тока.
    Будет ли МЭ110-224.1М работать в такой цепи? Смущает отсутствие синусоиды с фазоимпульсным регулированием....
    А почему может не работать и при чем тут отсутствие синусоиды с фазоимпульсным регулированием
    Вы пробовали и у Вас всё нормально?
    А какие величины Вы хотите измерить?
    Нужно этот ток и напругу вывести в диспетчерскую, или как понимать Ваш вопрос? ток хочу измерить...
    Написал в техподдержку, со ссылкой на эту тему... жду...
    Последний раз редактировалось BETEP; 02.12.2015 в 21:07.
    Вы действительно не понимаете?
    Какие значения? Среднеквадратические? Или?
    Вроде по описанию он RMS и считает, но в том то и дело что вроде... Как он на самом деле ведёт себя, если форма сигнала далека от синусоиды.
    Мне нужно продублировать показания стрелочных амперметров (показометров) и вольтметров.
    Вопрос то простой, МЭ110 работает в сети с ломаной синусоидой???
    И кстати, как ведёт себя МЭ110-224.1М, если не подключен канал измерения напряжения? Т.е. ток выдаёт и не глючит?
    ASo У Вас есть опыт применения МЭ110 с подобной нагрузкой, или только теория?
    Чему равно время под интегралом? Или хотя бы сколько таких измерений делает прибор, прежде чем выдаст действующее значение тока?
    В инструкции это не указано, отсюда и вопрос, что он там намерит...
    Последний раз редактировалось BETEP; 03.12.2015 в 10:48.
    У меня вообще нет опыта использования данных модулей.
    И вряд ли Вам даст ответ ТП ОВЕН. Не говорю, что она плохая, просто реалии бизнеса.
    Спросите у них прменямую микросхему измерителя, ищите ее даташит. Если будет мутно - стучите в личку, посоветую.
    Написал в техподдержку, по существу вопроса так и не ответили... а мне нужно 14 таких приборов, причём заказчик как обычно хочет оплатить ещё вчера...
    Пойду на АВОК спрошу....
    Последний раз редактировалось BETEP; 03.12.2015 в 15:43.
    В РЭ на прибор приведена расчетная формула. Из нее и текстового пояснения видно, что форма тока не имеет значения.
    Кроме того в РЭ написано - Дополнительная погрешность, вызванная присутствием в сигнале нечетных гармонических составляющих сигнала не более ±0,1 % на каждый 1 % уровня нечетной гармоники от основной частоты сигнала.
    Из этого следует, что МЭ110-224.1М мерит действующее значение тока не зависимо от формы кривой.
  1. ПЛК63+МЭ110-224.1М
    от zavgar87 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 19:39
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 13:05
  3. МЭ110-224.1М
    от Volonteer в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 10:22
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07
  5. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 20:07
