Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Смена IP адреса ModBus сервера из тела программы
    По умолчанию Смена IP адреса ModBus сервера из тела программы
    Добрый день, тема такая, есть ПЛК 110-32 которые связывается с сервером ModBus расположенным в интернете
    вот конфигурация
    задача поменять IP адрес заложенный в конфигурации на какой либо другой, потому как нужен переход на альтернативный сервер если основной не доступен
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    вот конфигурация
    В ручную библиотекой, в конфигураторе не поменять, но можно создать альтернативный клиент в конфигураторе и запускать когда первый ошибки сыпать будет (byCommand = 255).
    уже пробовал, проблема в том что если я добавляю ещё один клиент он сразу пытается подключаться, byCommand непосредственно отправку команд регулирует а не подключение к серверу, может можно как то подключение к серверу отключать?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Да, точно, пытаться будет сразу.
    ещё есть мысль в плане бреда, думаю что конфигурация сохранена в файле config.dat понять что в нем не представляется возможным, что если сконфигурировать два файла с разными IP сменить им имена типа первый и второй и из тела программы с помощью библиотеки sysfile их менять поочередно переименовывая в правильный и отправлять контроллер в ребут
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Хотел это написать, но посчитал это настолько костыльным, что не стал.
    10,620
    изменение в файле заработает, только после перегрузки, во вторых какой в этом смысл, в файле лежит собственный адрес а не адрес сервера
    Подскажите, если манипуляции выше ни к чему не привели, можно ли поменять IP просто используя прокси сервер? Коллега проделывал нечто похожее. Так же интересует в целом вопрос смены IP, т.к. бывают баны подсети по неустановленным причинам. Кто-то пользовался услугами аренды прокси-сервера? Не знаю, какую компанию выбрать. Нравятся тарифы тут, но может есть еще дельные варианты. Заранее благодарю.
  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. Смена IP адреса на МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:46
  3. Смена сетевого адреса МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 19:51
